#1 (permalink) |
![]() В настройках звука поставил 5.1, при проигрывании музыки вроде все работает. В играх ставлю режим 5.1, и тут начинается такая "петрушка", музыка игры отыгрывает на все колонки, а вот эффекты например перетаскивания чего-либо или тыкание, стало ОЧЕНЬ еле-еле слышно, если в игре переключить в 2.1 режим, то все отлично слышно, но работает только фронт, задние отсутствуют. Что может быть? И кстати, в настройках Звук при проверки режима 5.1 отзынкивает только фронт, ни тыла ни центра не слышно. заранее спасибо |
Стоит обратить внимание на аналогичные темы Портативная акустика SV Акустика, отзывы Акустика Ригонда 5.1 Компьютерная акустика 5.1 |
#2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
1. подключайте штекера отдельно, прозванивая программой фронт, тыл это или что другое и вообще работоспособность.
2. что за утилита у вас в системе для регулировки настройки звука? Звуковая скорее всего Реалтек, а значит и утилиту скачайте с офсайта для регулировки звука. 3. Какая у Вас ОСь? Если винд 7, то это стандартная проблема с настройками звука для 7-ки, я, например, так и не смог настроить нормально звук на 7-ке, снес ее и поставил обратно ХР, где совершенно элементарно все настроил... По мере поступления вопросов будем искать еще варианты решения проблемы... |
#3 (permalink) |
Ось 7
Вроде разобрался. Скачал дрова последние для аудио с сайта асус. Там появилась программа SoundMax, сначала никак не мог разобраться, почему только фронт отзынькивал, потом на своей акустики нашел кнопку, там типа surround 2ух типов: Normal и Prologic, так вот в прологике не отзынькивало, переставил в Normal, все заработало, видео вроде норм проигрывает, правда в играх если в режиме normal то саб очень тихо бабахает,а если перевести в прологик, сразу появляется бас, так что пока разбираюсь с настройками. А вообще как понять можно правильно отрабтывает система 5.1 в фильмах или играх допустим, или не правильно тыл проигрывает вроде не все подряд, а по отдельности разные звуки |
#4 (permalink) |
Не подскажете, что может быть. Все прозванивает в настройках, фильмы 5.1 отыгрывают все норм. А вот в играх когда в самих настройках игры переставляешь аудио на 5.1, почему-то перестает работать саб и центральный канал. (это все в режиме normal) если на сабе переключить в прологик, все работает, но это не 5.1 получается а каша.
Что посоветуете? |
#5 (permalink) |
Debes, ergo potes
EAX в игре включить.
#8 (permalink) |
такая же акустика. вин7. в режиме нормал при прослушивании музыки играет только фронт. при проверке дзынькает все как надо. в фильмах все отлично. в играх не пашет только саб. что делать? =(
Последний раз редактировалось razor070; 23.01.2011 в 17:51 |
#9 (permalink) |
решил проблему, скачав последние драйвера для аудио с сайта realtec, НО! теперь звук воспроизводится в 2 раза тише. мб можно где-нибудь как-нибудь добавить? а то реально на максимуме играет как мои старые 2.1 колонки...
#10 (permalink) |
В микшере звук на максимуме?
