Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Звуковые карты
Старый 24.09.2010, 11:52   #1 (permalink)
maxgrin
По умолчанию В Windows 7 не определяется звуковая карта
Звуковая карта Creative X-Fi Platinum. Подключил установил винду,она не определилась,даже нет в диспетчере устроиств. Воткнул её в другой слот - тоже самое. Скачал с сайта драйвер с поддержкой windows 7,запускаю установку выдаёт такую ошибку: Setup is unable to detect a support product on your system. Please ensure that your product is properly installed before running this Setup program.
Что делать? Как заставить её работать?
maxgrin вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме встречались аналогичные темы, вот их список
Звуковая карта
Звуковая карта
Старый 24.09.2010, 11:57   #2 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
На другом компе определяется карта? Правильно все подключено и включено?
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 12:00   #3 (permalink)
maxgrin
Только вынул её из старого компьютера. Всё перепроверил несколько раз,вроде правильно всё
Старый 24.09.2010, 12:16   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Может быть звуковая карта выключена в БИОСе?
Старый 24.09.2010, 12:19   #5 (permalink)
maxgrin
Была такая мысль,в биосе искал,но не нашёл ничего...не знаю может смотрел не так
Старый 24.09.2010, 16:35   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
контакты на карточке не грязные ?
+ не будет в биосе отключения для Звуковой pci карточки,а только для встроенной .
и вероятно карточка из тех что нуждается в установке программы что бы обозначится в диспетчере .
мне лично кажется что простая не совместимость тут. похоже просто в самой программе установки.
Ос 32 ли 64 бита?
Старый 24.09.2010, 19:32   #7 (permalink)
maxgrin
32 bit. Я её от пыли протёр, вставил в другой слот, но компьютер говорит что её как-будто вообще нет. По идее установка дров должна исправить такую вещь,но они не устанавливаются.
А может быть такое из-за активации (пиратской естественно)?
И ещё вспомнил: перед тем установить виндовс я отключил в биосе аудио поддержку,но я думал что это относиться только к встроенному звуку, может из-за этого не определиться звучка?
Старый 25.09.2010, 03:13   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
нет - в биосе отключается именно что встроенная.
если есть возможность - проверить другую карту pci (любую) что бы убедится если слоты рабочие.
и попробуйте обнулить(сбросить) биос. (не по мешает)
- карта как минимум опознать в диспетчере должна- если только в пиратке все что можно не вырезано.(тогда ответ Да!)
такое тут не обсуждается - так что совет сделать проверку с другой системой.
Старый 25.09.2010, 03:49   #9 (permalink)
maxgrin
Обнулить биос это вынуть и вставить батарейку ведь? Если то, то я уже делал, не помогло.
Диск оригинальной виндовс 7.
Такое ощущение, что звучка вообще мёртвая,хотя я только вынул её из старого компа. В материнской плате ведь не могут по умолчанию блокировать pci слоты...?
Старый 25.09.2010, 12:34   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Почистите pci-слоты на материнке. Другие pci-устройства работают нормально???
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
