Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Звуковые карты
Старый 22.02.2010, 15:48   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
в настройках микрофона - усиление не поставлено ?
+ отключи провод который от пк к усилителю - и проверь если продолжается фонить.......
но если ты говоришь в #5 посте ,что без того что подключено что то, тоже самое,,,, - то дело в аппаратуре уже тогда....
Последний раз редактировалось Eli; 22.02.2010 в 15:52
Некоторые похожие темы уже обсуждались
Помогите со звуковой платой Creative SB Live! 1.5
Creative Sound Blaster Live 5.1 (Model: SB0100)
Хочу звук 5.1 на Creative Sound blaster Live! 24-bit
Звуковая карта Creative Audigy SE SB0570 Bulk
Старый 22.02.2010, 15:56   #12 (permalink)
heller
Аватар для heller
всё отключено ..... при отключённом проводе фона почти нема его шоб услышать под колонку в плотную сесть и слушать и ели слышно ...
heller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 15:58   #13 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверь этот провод звука , или сделай с другим проверку .
Старый 22.02.2010, 16:09   #14 (permalink)
heller
Аватар для heller
проверку делал все соединения нормально, фон слышен дажэ в наушниках ... до этого стоял старый усилитель на 6 ват на схеме тда 2822 фона не замечал поставил этот и появился ..... можэт фильтр какой там стоит ещё его не разбирал =)))
Старый 22.02.2010, 16:13   #15 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
в наушниках тоже ?
гнездо в карте не расшатано?
Старый 22.02.2010, 16:19   #16 (permalink)
heller
Аватар для heller
там 2 гнезда по 2 калонки на гнездо один цифравое гнездо 5.1, цифровое гнездо не проверял нема штэкера и 5.1 системы , в обоих гнёздах фон ....
Старый 22.02.2010, 16:20   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверь ( но я говорил про гнездо в звуковой карте )- и потом ты в каком режиме работаешь? 2 или 5.1 ?
Старый 22.02.2010, 16:23   #18 (permalink)
heller
Аватар для heller
проверил ... 4 спикерс тоесть паралельно работает 2 гнезда на наушники и усилитель...
Старый 22.02.2010, 16:23   #19 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я бы посоветовал перевернуть сетевую вилку шнура питания усилителя. Если не поможет - заземли корпус компьютера.
Старый 22.02.2010, 16:24   #20 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
переведи в обычный 2 канальный режим ,и проверь - и посмотри в настройках утилиты креатива - не в стандартной от ОС.
Добавлено - Валер это похоже и есть проблема согласен.(заземление фонить )
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
