24.02.2010, 22:48 | #132 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тебе ещё повезло, моему другу это обошлось в 540 рублей.
25.02.2010, 20:55 | #134 (permalink) |
хочу добавить интересный факт только заметил, когда компьютер загружается фона нема при входе в систему появляется ... это может о чём то говорить ?
25.03.2010, 21:11 | #135 (permalink) |
в общем проблема решена, с помощью советского трансформатора =) фона не стало =) кто будет собирать на данном усилителе берите советский трансформатор Ш образный =) Валере особая блогодарность! теперь осталось регулятор тембро блока собрать индикацию и тепловой датчик для кулеров =)
25.03.2010, 22:13 | #137 (permalink) |
есть ещё скромный вопрос, как можно выполнить схему с термо датчиком, чтоб свето диодами показывало уровень нагрева? есть задумка а реализацию немогу продумать, ибо начинающий =( для кулеров, и всего остального есть отдельная линия так как трансформатор с 2 вторичьными обмотками, на одной обмотке усилок висит там 17 вольт 1 ампер а на другой для кулера и всего остального 24 вольта 1 ампер это надо мост, и канденсаторы для с глаживания какие канденсаторы нужны, и как снизить вольты до 12 и 0.10 А для куллера ?
25.03.2010, 22:24 | #138 (permalink) |
Так это надо собрать простейший цифровой термометр на ATtiny2313 и датчике DS18B20. Вот схема и прошивка.
25.03.2010, 22:33 | #140 (permalink) |
Я как раз сейчас такой делаю. Работает прекрасно и минимум деталей.
