Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Звуковые карты
Старый 30.01.2010, 16:14   #1 (permalink)
zabeganie
Аватар для zabeganie
По умолчанию Нет звука Sven 5.1
ПОДСКАЖИТЕ, НЕТ ЗВУКА НА АКУСТИКЕ SVEN AYDIO HA-430T. Подключал уже к 3 ДВД и компьютеру, всё никак не появляется. Сзади всё подключаю (3 пары тюльпанов+сетевой провод), на ДВД всё тоже (3 пары тюльпанов), лево-право соблюдаю. Раньше, когда подключал, при нажатии на пульте 5.1 загоралась кнопка стерео красным цветом, теперь - не горит. На двд 5.1 включено. Каким образом можно проверить ещё? Акустикой очень мало пользовался, всё работало, потом пролежал 2 года в "пыли" и всё, не работает почему-то. Спасибо.
zabeganie вне форума   Ответить с цитированием
Всегда рад посоветовать к просмотру похожие темы
Поломались Sven BF-21
Проблема со SVEN MA-331
Сабвуфер Sven и Radiotehnika S-30
Sven Royal 1R или Microlab 1C?
Sven MS-920 проблема
Колонки SVEN SPS-820
Старый 30.01.2010, 16:53   #2 (permalink)
zabeganie
Вот мои входы-выходы на 2 фото: http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...42bc4d9446.jpghttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...42bcba0d59.jpg
Старый 30.01.2010, 21:44   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Шум в калонках есть? Просто может надо выбрать вход.
Старый 30.01.2010, 22:37   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
шум в калонках есть?
вопрос хороший кстати.
попробуй протереть пульт спиртом ( схему)
ты правильно подсоединял провода ? на двд ? и усилителе?
(речь не о левое правое , а о том что сами входы правильные выбрал)
если подключать обычно - работает ? (на 2 колонки стандартно?)
Старый 31.01.2010, 00:20   #5 (permalink)
zabeganie
Никакого шума нет, не шипения тоже. Провода подсоединяю правильно, то есть если смотреть на рис.2 то 3 пары тюльпанов на акустике втыкаю в Rear-wooffer-front, разъёмы на акустику dvd-tv-tuner оставляю пустыми. Соответственно на двд тоже втыкаю в разъёмы FL-SL-SW (на первом фото). Путать здесь нечего: 3 пары из сабвуфера втыкаю в разъёмы на двд вообщем. А что значит "если подключать обычно - работает ? (на 2 колонки стандартно?)" - как это сделать? А пульт работает 100%, всё переключается.
Старый 31.01.2010, 21:37   #6 (permalink)
zabeganie
если подключать обычно - работает ? (на 2 колонки стандартно?) Как это сделать?
Старый 31.01.2010, 22:05   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
обычно означает что подключено в разьемы ( усилитель : разьем ДВД в низу - а ДВД"шка : в FR -FL ) только передние колонки .
и сделай проверку усилителя - возьми любой источник звука - и подключи по каналам 5,1 - если он выдает вобще звук, не только с помощью двд)
проверка что колонки ( провода вставлены как надо ) имеется ввиду - что когда ты вставлял провод ,то он нормально контактирует с гнездом .
**.с другими тюльпанами так же проверь.
***. на усилитель ставят и и переключатели с 2.1 на 5.1 - сделай проверку если есть переключатель на нем.
Старый 01.02.2010, 13:40   #8 (permalink)
zabeganie
Подключил только передние колонки-эффект тот же - полная тишина. провода контактируют с гнёздами нормально, проверил сами провода на компе - все работают (проверял по подключению проводом от разъёма звукового монитора до звуковой карты через переходник - всё работает, все 3 провода). Переключателя нет на сабвуфере никакого. Я в полном ступоре. Как можно ещё его проверить? Может, это сами гнёзда на сабе? Хотя все сразу что-ли? Может, там какой предохранитель стоит внутри на эти гнёзда?
Старый 01.02.2010, 13:56   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
на сабвуфере нет не чего из кнопок ?? регуляторы или подобное ?
какая модель у тебя ?
в нем индикатор питания работает?
предохранитель мог думаю такое дать - но какой - главный или на звуковом выходе.?
(если это предохранитель)
Старый 01.02.2010, 14:02   #10 (permalink)
tsigrik
Аватар для tsigrik
Нет, свен не ставит там предохранителей, на ДВД в настроках выставь звук. 5.1 ну или что-то типо обьемного...... Лицевую панель выложи саба...
tsigrik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
