Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Звуковые карты
Старый 30.11.2018, 05:21   #1 (permalink)
TIPSON
По умолчанию PCI SC: плохое крепление в слоте
Есть звуковуха на чипе cmedia, простенькая. Покупалась исключительно как всегда на быструю замену подыхающей встройке, на старой мп.
Мамка была полуубитая и стояла как замена в ожидании. Там в слот отродясь ничего не пихалось, маме лет с шесть точно было. Когда воткнул звуковуху туда, она аж со скрипом трудно вошла. То есть раз всунул, всё взлетело и больше не вытаскивал, до покупки соответсно новой платы.
Хоть звуковуха и дешманская, но она порадовала. Местами. С ней всяко комфортней чем на встроике.
Ну и собственно проблема.
Тк на новой мп, имею местами в играх тормоза саязанные со звуком, логично же что замена встройки на дискретную - скорее всего это решит. Ну и ЕАХ хотса. Тои есть ну есть всё и не ожидадл что наткнусь на старую распространенную проблему. Которую решали и то, как повезёт - заменой мп, в основном, более внятного не нашёл, как понимете - не вариант. Да и кто в гарантийке мне бесплатно из за этого заменит!
То есть мы имеем такую штуку. В слот она входит без особых усилий. Не слабо и не с треском как на старой мамке, норм короче.
Втыкаем карту, собираем. Получаем заместо ЗК в ДУ - какую то хрень в виде видеоустройства. То есть уже всё проанализирую - понимаю, либо карта изначально в слот где то хреново встала, либо не контакт произошол в процессе сборки. Разбираем всё - собираем - взлетело. Ставим дрова, ребут - работает.
Но в процессе неизбежных вибраций, нагревов и тп, карта видимо терят контакт, временной отрезок - разный, вследствие - глюки. Либо работает норм. Выключил ПК, включил - а там не ЗК а не пойми что, опять же вследствие приведённых причин.
Я так долго промучился, уж думал с мамой беда, но в итоге один раз как то присобачил всё идеально, что она изначально норм определилась, работала , и пк выключал , норм всё было. Сутки что ли тестил - норм. Потом снял, так как покупал новый корпус.
И теперь как понимете хотса её завести без шаманств.
Ну мало ли, вдруг из старичков кто сюда захаживает, кто сталкивался с подобным. Хочется как то решить раз и навсегда, что б так раком не волтузиться днями с системником - туда-сюда, разбирая-собирая. На - вдруг повезёт.
Может где там что подсунуть в слот, подложить, ещё что...? может есть варианты?
TIPSON вне форума   Ответить с цитированием
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений
Не все старое - плохое
Будет ли работать GTX 670 полноценно в слоте PCI Express 2.0?
Плохое изображение
Плохое изображение
Старый 30.11.2018, 05:28   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 64
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили 182 раз(а) в 78 сообщениях
Там еще винтом планку нужно закрепить, чтобы плата не выскакивала из слота от вибрации
Убить всех человеков!
Старый 30.11.2018, 06:00   #3 (permalink)
TIPSON
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Не надо так плохо думать о людях.
Естественно я её закрепил.
Там именно не контакт в слоте. Ну может слот изначально слабоватый, хотя вставляется - я уже сказал - нормально, по ощущениям. Может текстолит на звуковухе - чуть тоньще. А мож и в куче всё, кто его знает.
Это ж PCI, вот еслиб как на х16 - с фиксатром, думаю проблема миновала бы.
Вот и хочется что то как т о приколхозить, если такое вообще возможно, что бы избегать этой проблемы с не контактом.
Старый 30.11.2018, 13:05   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Сообщение от TIPSON Посмотреть сообщение
Я так думаю, если бы хорошо закрепил - она бы не выпадала.
Обычно делают так: ДО УПОРА втыкают плату расширения в слот PCI, потом прикручивают её к корпусу винтом, потом еще раз несильно дожимают карту, убедившись, что она не вылетела. При такой способе подключения контакт будет обеспечен.
Есть, правда, подозрение, что не все хорошо в вашем слоте, например, какой-нибудь из контактов загнут/обломан/закорочен на другие. Как вариант, попробуйте аккуратно иголочкой немного подогнуть контакты в слоте PCI и убедитесь, что с ними все нормально.
Старый 06.12.2018, 05:01   #5 (permalink)
TIPSON
Ну так я то же так думаю, о чём и написал. Думать - рассуждать - хорошё конечно, но мне бы как то решить это дело.
Два дня назад, я решился воткнуть её, звуковуху. Ковырял осматривал и так и эдак при креплении и фиксировании.
Планка зк чуть выше загиб, в мм два получается просвет между планкой и кейсом и при закручивании винта, задняя часть звуковухи чуть приподымается из слота, на полмилимиетра мж быть, совсем чуть чуть, потому я и предполагал, если б как
Будут идеина х16 с фиксатором, то может и проблем не было. Может быть. Хотя я чуть ли не залекз сам в этот слот с фонариком, не большое поднятие "жопки" звуковухи на контакт не влияет, всё сидит вродь как надо. Нол тем не менее, сделал металлические шайбочки, и подложил между загибом планки и корпусов, то есть, при затягивании винта уже 100 проц карта сидит как надо.
Собрал, всё взлетело, отработало прекрасно два дня, сегодня вечером включил пк - всё зашибись, с пару раз прерзагрузил и пздос - опять старая песня. Нет звука и заместо звуковух - видеоустройство, хз какое.
Я на иксбите, если найду тред, кину ссылку, для понимания что далекео не всё тривиально в этой неприятной ситуации -
Пока гоню самые херовые мысли. Надеюсь таки на херовую зк, слорт, контакт.... микротрещина в мп - эт конечно пздц. Но стараюсь пока об этом не думать, надеюсь на лучшее.
Будут идеи ?
Старый 06.12.2018, 05:04   #6 (permalink)
TIPSON
на х16 с фиксатором, то может и проблем не было. Может быть. Хотя я чуть ли не залез сам в этот слот с фонариком, не большое поднятие "жопки" звуковухи на контакт не влияет, всё сидит вродь как надо. Но тем не менее, сделал металлические шайбочки, и подложил между загибом планки и корпусов, то есть, при затягивании винта уже 100 проц карта сидит как надо.
Будут идеи ?
ps эт я такой даун или натурально нет функции редактирования?
Старый 06.12.2018, 09:45   #7 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 19
в этот момент в Службах пробовал перезапускать службу Windows audio?
Старый 06.12.2018, 11:52   #8 (permalink)
TIPSON
В этот раз нет. Просто разобрал комп и вытащил звуковуху и решил пока - хватит с меня.
До этого пробовал всё. Бесполезно. Пока карту физически не передёрнешь.
Старый 06.12.2018, 12:33   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Встречался мне случай, когда из-за нехватки свободного места на системном диске система не подгружала драйверы к разным системным устройствам, в том числе и на звуковую карту.
Свободного места на системном диске C: сколько? Если меньше гигабайта - дайте свободу системе, удалите лишнее.
Старый 06.12.2018, 12:33   #10 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Да, внучек, было такое дело, как сейчас помню - в прошлом веке ишшо, при великой империи, история давняя
Аккурат когда всякие рационализаторы вместо золочения на краевых контактах стали серебрение, оловянение або вообще алюминение делать, с тех пор и повелось, китайсы подхватили. День-два - глюк, плату вон, спиртом по контактам (тонким слоем!) или ластиком, в слот дунул, картонкой прессшпановой (или оторванной от папки ДЕЛО№) тудом-сюдом внутри пошуровал, обратно собрал - до следующего глюка.
Да, прошли золотые времена, с тех пор только хуже стало. Такая же беда, например, в современных компьютерах и с оперативной памятью, и с шинами PCI, частенько бывает
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
