Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Звуковые карты
Старый 14.03.2017, 22:39   #1 (permalink)
Bath
По умолчанию Щелчки при записи в M-audio Prifire 2626
Воспроизводит без проблем. Тащит VST. Насквозь тоже работает без нареканий (может работать автономно от компьютера как звуковой роутер)
При попытке оцифровать аналоговый сигнал в тракте вместе с записанным сигналом треск и щелчки. Форма искажений - волна поднимается и резко вертикально опускается вниз. Переустановка системы, версий драйверов, записи на разные хосты (вплоть до штатной аудиозаписи) результатов не принесли. Что это - ЦАП накрылся?
Bath вне форума   Ответить с цитированием
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это
драйвер нужен audio device on high definition audio bus
IBM ThinkPad 390XPIII(2626). Проблема с датой и временем
Программа для записи CD-R audio
Audio Devce on Hige Definition Audio
проблема с Audio Device on High Definition Audio Bus
Старый 15.03.2017, 12:49   #2 (permalink)
tonwagen
Размер буфера меняли?
tonwagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 15:28   #3 (permalink)
Bath
Конечно менял. . Да и выше написал, что воспроизводит большой объем VST синтезаторов в реальном времени.
Старый 05.07.2018, 10:24   #4 (permalink)
David_L
Сообщение от Bath Посмотреть сообщение
Это не имеющие друг к другу отношения вещи. На VST в первую очередь влияет достаточный размер оперативной памяти и быстрый/беспроблемый жесткий диск. Для записи же важен процессор и размер буфера. Причин для треска может быть уйма, от технических поломок до ботлнеков в конфигурации системы. Рекомендую сперва попробовать оптимизировать систему (гуглите How to configure computer for DAW), там в основном такой список: убедиться что дрова ASIO от производителя, отключить ненужные/вредные фоновые процессы и сервисы, режим энергосбережения, попробовать другие диски для записи (система и DAW должны стоять на отдельном диске, а запись производиться на свой, желательно все SSD), записывайте с минимальным количеством дорожек/плагинов/VST
David_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 10:27   #5 (permalink)
David_L
и самое главное, если DAW позволяет, включите индикатор загрузки диска/процессора/памяти и смотрите что показывает во время записи. Можно также сменить DAW, т.к. некоторые например плохо оптимизированы для многоядерных процессоров и в результате когда диспетчер задач показывает загрузку 40% в DAW это выглядит как 100%.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
