18.03.2009, 02:01 | #1 (permalink) |
Странная проблема со звуковой картой
18.03.2009, 02:01 | |
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме Помогите, проблема со звуковой картой Проблема со звуковой картой ESS es1930 Проблема со звуковой картой. Проблема со звуковой картой. Проблема со звуковой картой проблема со звуковой картой |
18.03.2009, 02:31 | #2 (permalink) |
Очень смахивает на подсохшие электролитические конденсаторы на выходе каналов.
В таком случае поможет их замена(перепайка на новые). А вообще, для сохранности внутрянки, надо исключить общий перегрев(использование на мягких покрытиях или загораживание вентилирующих отверстий). |
19.03.2009, 01:33 | #5 (permalink) |
Нелогично. Потому что до момента подключения новых колонок проблем со звуком не было.
19.03.2009, 06:01 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
А просто снять галочку на "дополнительное усиление микрофона" не пробовали? А лучше вообще отключить микрофонный вход, или на крайняк всунуть в гнездо кусок голого одножильного 3,5мм провода вместо штекера.
20.03.2009, 18:23 | #10 (permalink) |
Вообще, стоит избегать подключение низкого сопротивления ко входу звуковой, а тем более закорачивать его. Не знаю, какое входное сопротивление у вашей активной акустики, но у активных колонок низкогокого сопротивления быть не должно.
Вход звуковой закорачивать не пробовал, но если закоротить вход усилителя (на землю), то вылетают полевички. Поэтому не стоит пользоваться советом из #8 поста. |
