12.05.2008, 02:17 | #11 (permalink) |
12.05.2008, 02:17 | |
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения Помогите, проблема со звуковой картой Проблема со звуковой картой ESS es1930 Проблема со звуковой картой. |
12.05.2008, 06:31 | #12 (permalink) | ||
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
12.05.2008, 22:23 | #15 (permalink) |
купи звуковуху и установи дрова для нее.(а про старую забудь), только смотри не встроеную покупай...
13.05.2008, 02:18 | #17 (permalink) |
Значит с этой безнадежно пытаться что-то сделать?Жаль, если так.А то компьютер и так только купил и опять покупки...И кстати, что ты понимаешь под фразой только не купи снова встроенную.Как я понимаю такое и не возможно?!
06.12.2009, 18:26 | #19 (permalink) |
Создание выпадающего списка (2 уровня) php+mysql
Как сделать вывод данных в 2-х уровневый выпадающий список на php+html?? т.е. имеются 2 таблицы (mysql) и вывод данных во втором выпадающем списке зависит от выбора данных в первом выпадающем списке из второй таблицы.
Вот сделал вывод данных из первой таблицы, не могу понять как сделать вывод данных во втором выпадающем списке из второй второй таблицы. <?php $db=mysql_connect('localhost','root',''); mysql_select_db('laba2',$db); mysql_query('set names cp1251'); $x1=mysql_query('select * from t1 order by name'); $x2=mysql_query('select * from t2 order by name'); echo '<select name="first_list">'; echo '<option value="">Please choose</option>'; while ($row=mysql_fetch_assoc($x1)) { echo '<option value="'.$row['id'].'">'.$row['name'].'</option>'; } echo '</select>'; ?> |
