14.12.2014, 11:22 | #1 (permalink) |
Системный шум вместо звука
При подключении к одному из юсб передней панели компа случился скачок напряжения, комп вырубился. После включения перестал видеть встроенный картридер, юсб-порты на передней панели выдают собщение, что работают неправильно. То же самое с внутренними портами на мамке, если подключать к ним юсб-хаб. Но главное - перестали проигрываться аудиофайлы, из колонок фоном идёт системный шум. Начинается он после загрузки заставки системы, до этого тихо. Если колонки выключить, шума нет. Спикер работает. Задние порты юсб в порядке. Пробовал подключать наушники - там тоже идёт тот же шум. Что я уже делал: много раз перезагружался, отключил от матери картридер и передние порты, переставлял драйвера, удалял и переставлял, через sfc /scannow и Rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\Windows\Inf\sr.inf пытался восстановить системные файлы, по найденному в гугле совету ставил твик AudioSrv, пытался удалить ветку HDAUDIO, но система не даёт её удалять, несмотря на то, что я делал всё как указано, с interactive regedit. Удалял устройства из оборудования, но, как только они находят драйвера, тут же звук начинается снова. Скачал утилитуMicrosoftFixit.AudioPlayback.Run.exe, пишет - проблем не обнаружено, потому исправления не установлены. Везде указано, что устройство работает нормально. До этого просил совета на другом форуме, там сказали, что у меня где-то напряжение убегает на массу, потому что юсб используют общий нулевой провод с Audio, и посоветовали потестировать с LiveСD, но, к сожалению, намой вопрос о подробностях пока нет ответа. Я не знаю, как искать это напряжение, а LiveСD много, и хотелось бы знать, что именно делать, потому что при его запуске у меня не будет возможности выйти в нет. Я уже решил купить дискретное аудио, но не знаю, поможет ли, да и то, что где-то в компе остаётся напряжение, меня беспокоит. Параметры: ОС XP Pro SP3, процессор Intel Core Duo E4800 3.00 гц, мать Gigabite G41M-Combo, две планки ДДР2 по 2 гб (из них видно 3 00 гб), видео Nvidia GTX 650, аудио встроенное Realtek ALC887, БП - IN WIN IP-S450AQ2-0 450W. |
14.12.2014, 11:22 | |
По вашему вопросу так же нашлись совпадения, советую почитать Вместо кроны АКБ USB вместо HDD |
14.12.2014, 12:46 | #2 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
поставьте новую систему, если не поможет, вы пожгли мамку.
А что бы было видно все 3гб надо ставить систему х64.
14.12.2014, 13:23 | #3 (permalink) |
Ваня, нет лишних дисков для экспериментов, а эту систему сносить - много потом геморроя всё настраивать.
Почему пожёг? Всё остальное работает. Спасибо, про особенности 32х и 64х систем я знаю. |
14.12.2014, 14:13 | #4 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Запишите на флешку установочный дистрибутив Убунту. Затем загрузите компьютер с флешки, и выберите "Попробовать Убунту". Это никак не затронет файлы на диске.
14.12.2014, 14:18 | #5 (permalink) |
Daniellos, а после загрузки-то что делать? Мне как раз по последующим действиям рекомендации нужны.
А из системы проверить никак нельзя? |
14.12.2014, 14:47 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Просто сказал....
После загрузки убунты попробовать подключить колонки-наушники и посмотреть, есть ли шум, если нет шума, есть ли звук(музыку или видос с утуба). А то, что все остальное рабоатет не показатель, у меня как-то на мамке спалился контроллер IEE1394. Все остальное тоже работало.
14.12.2014, 16:18 | #7 (permalink) |
Ну, проблема-то со звуком, а не с тем, какую систему ставить.
А разве этого недостаточно? Обязательно проверять, есть ли он и под Убунтой? Так чем эти неисправности мне могут мешать? Вот если с аудиокартой не заработает - тогда да, менять придётся. |
14.12.2014, 22:13 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Проблема решается просто:
- ставите PCI аудиокарту - BIOSе отключаете встроенную звуковуху. - отключаете фронтальные разъемы USB. Все остальные решения более дорогостоящие. |
14.12.2014, 23:24 | #9 (permalink) |
Николай_С, суммируя все полученные советы и нагугленную инфу, думаю, что это самое простое и удобное решение
Всем спасибо за помощь! |
