Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Драйвера и софт
Старый 24.07.2013, 18:24   #1 (permalink)
Djin
По умолчанию Нет звука после переустановки ОС
Только переустановил винду и нету звука что делать ??? и где заходишь Управления - Диспетчер устройств - там возле Аудиоустройство на шине High Definition Audio стоит жёлтый вопросительный знак . Что мне сделать что бы появился звук !?
Djin вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации
Не загружается ОС Windows после переустановки
Нет звука, проблема после переустановки операционной системы
Проблемы с запуском ПК после переустановки ОС
Как восстановить информацию после переустановки ОС
1C после переустановки системы
Старый 24.07.2013, 18:30   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Установить драйвера с диска, прилагаемого к материнской плате или с официального сайта производителя материнской платы.
Старый 24.07.2013, 18:33   #3 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
ищи родные дрова на мать...
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 18:37   #4 (permalink)
Djin
спасибо а материнка что примерно должно быть написанно да диски ?
Старый 24.07.2013, 19:06   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Если неизвестно, какая материнка, тогда откройте стенку компьютера и посмотрите все надписи на материнке, а лучше сфотографируйте так, чтобы были видны все надписи...
Старый 24.07.2013, 19:10   #6 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Djin Посмотреть сообщение
скачай аида64
Старый 24.07.2013, 20:13   #7 (permalink)
Djin
Поле Значение
Свойства системной платы
ID системной платы 63-0301-000001-00101111-082106-MCP61$A0626000_BIOS DATE: 08/21/06 20:34:40 VER: 08.00.12
Системная плата Asus M2N
Свойства шины FSB
Тип шины AMD Hammer
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 1000 МГц
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB CPU/8
Реальная частота 251 МГц (DDR)
Эффективная частота 502 МГц
Пропускная способность 8036 Мб/с
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2
Разъёмы расширения 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 210 mm x 300 mm
Чипсет системной платы nForce6100-430
Дополнительные функции JumperFree, Q-Fan 2, Stepless Freq Selection
Производитель системной платы
Фирма ASUSTeK Computer Inc.
Старый 24.07.2013, 20:40   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
1. ASUSTeK Computer Inc. -Support- Drivers and Download M2N4-SLI
2. Указать конфигурацию по шаблону:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Примеры указания конфигурации компьютера:
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop
Материнская плата: Gigabyte GA-G41M-ES2L
Процессор: Intel Pentium E5300 2,6 GHz
Оперативная память: DIMM DDR2 1Gb Patriot
Винчестер: Seagate Barracuda ST3500418AS 500 Gb
Видеокарта: интегрированная
Блок питания: Super Power, 450 Вт
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 7 Professional SP1 (лицензия)
Разрядность ОС: х64
Старый 24.07.2013, 21:18   #9 (permalink)
Djin
помогите где смотреть материнку ото уже скачал и аиду и еверест и не нашёл (
Старый 24.07.2013, 21:20   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Броня наша крепка и танки наши быстры...
Первую ссылку читали? Выберите свою ОС и качайте драйверы на звуковое устройство.
На диски должно быть премерно нописанно так: Motherboard.
Последний раз редактировалось Артём; 24.07.2013 в 21:32
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
