Нет звука!
софья
7 Ноя 2007
Здравствуйте! У меня проблема: при просмотре клипов или звуковых треков нет звука. Колонки при увеличении громкости шипят, т.е. вроде работают. А звуков нет вообще никаких: ни аськи не слышно, ни музыки, ничего. Драйвера все загрузила. может надо какие-нибудь кодеки загрузить? Подскажите, пожалуйста!
софья
дрова точно те скачали? MegaCodec можете установить, хотя они не должны влиять :/ Можете плееры инсталить, при которых сразу все кодеки(LightAlloy и т.д)
Не знаю в чем причина. При запуске компа обычно тоже звучит музыка, а у меня только звук (щелчок) включающихся колонок. Почему нет звука? Как это можно исправить?
1. Надо настроить аудиоплееры. Выбрать в качестве device AC-97(или что у вас?).
2. В windows посмотреть стоит ли AC-97 в настройках (Панель управления -> Звуки и аудиоустройства -> Аудио)
3. В настройках AC-97 проверить конфигурацию динамиков.
4. Не выключен ли выход в микшере звуковой карты.
Интересно windows звуки какие-нибудь подаёт?
у меня windows ХР
При запуск windows звуков нет.
а *звук*на панельке есть?кстати есть про ги которые определяют како в кодекк вам нужен для этого
Ещё можно щелкнуть по значку "звук" справа, посмотреть громкость и выключен ли звук. Двойной щелчок вызывает микшер. В микшере надо посмотреть выход аудио. Если значок на выходе стоит, то значит звук выключен.
фэйк агент
Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой...подхватил фэйк агент вконтакте,теперь не могу пользоваться поисковиками и еще несколькими сайтами.Может кто-нибудь подскажет как с этим бороться?Был бы очень признателен
фэйк - мошенничество,но понял ты правильно,за ссылку спасибо,попробую.
sedativ, По ссылке выполни и выложи архивчик virusinfo_syscure.zip
В обязательном порядке отключить восстановление системы: Пуск-Панель управления- Система-Вкладка "Восстановление системы"-поставить птичку "Отключить восстановление"- применить (процесс может длится минуту).
Только после этого!!! запускаем снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\Admin.MICROSOF-06C65D\Application Data\msmedia.dll');
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\Admin.MICROSOF-06C65D\Рабочий стол\Broo\ICQbp\IPD Brute 2 Pro\Powerful GeneratoR.exe');
 DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{8A19AC56-34AB-4E74-AF46-9CD74E5A7D63}\RP21\A0006955.exe');
 DelBHO('{6D125299-C2A9-4DBC-BEC3-6F7124E39A41}');
 DelBHO('{9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E}');
 DelBHO('{88888888-8888-8888-8888-888888888888}');
 DelCLSID('{6D125299-C2A9-4DBC-BEC3-6F7124E39A41}');
 DelCLSID('{9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E}');
 DelCLSID('{88888888-8888-8888-8888-888888888888}');
 ClearQuarantine;
 ClearIECache;
 ExecuteRepair(6);
 ExecuteRepair(13);
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 )
