03.12.2011, 23:36 | #21 (permalink) |
Прерывание звука ровно за 20сек до конца трека. С отключенным Хромом, отключенными программами и процессами проблема не решается - прерывание остается, хоть и становится менее заметным - на мгновение стопорится все-таки. Что весьма странно, потому что не было остановок в тот момент, про который я писала в предыдущем ответе. |
04.12.2011, 00:43 | #24 (permalink) |
Прогоню, выключу-включу ноут для уверенности. Дело-то в том, что я эти же действия (сброс) делала и когда выполняла пункты, которые вы советовали. Может он потом восстанавливает эти настройки
04.12.2011, 02:15 | #25 (permalink) |
Нет, не работает снова. Один из десяти треков адекватно воспроизводил, выключила-включила проигрыватель - то же самое. Завтра еще перепроверю.
04.12.2011, 10:49 | #27 (permalink) |
Запустила, выбрала, перезагрузилась. Звука нет, на динамике стоит красный крестик - Служба аудио не запущена. Жму дважды на него, открывается диагностическое окно. Проверяет и пишет то же, что и на втором моем скрине - Возможно, изменения конф-ции оборудования не обнаружены. Делаю доп.поиск проблем - предлагает восстановить систему. Разрешаю - выдает сбой компонента теневого копирования томов.
05.12.2011, 15:37 | #28 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
1) Винчестер проверьте на ошибки и сбойные сектора, потом просканируйте его программой HDTune.
2) Оперативку проверьте на сбойные сектора. Если будут проблемы - лучше замените планку. 3) Зайдите в BIOS и загрузите дефолтную конфигурацию, тем самым вы снимите возможный разгон (непрошенным оверклокингом иногда страдают в мастерских, причем мотивируют свои действия оптимизацией системы), на ноутах разгоном заниматься в большинстве случаев себе дороже. 4) Температуру системы мониторьте, иногда при перегреве возникают проблемы и с аудиокодеком. |
05.12.2011, 23:05 | #29 (permalink) |
А чем проверять? У меня на Висте HDDScаn был, а с 7кой он не работает.
Ноут в сервисе не был, никто разгон не делал. БИОС перегружу попробую. Температура у меня высоковата - 51-55. Холодным проверю качество проигрывания, ок. Но с предыдущим ЖД таких проблем не было, несмотря на то, что температура была такой же и память забита донельзя была. Скрины HDTune: |
06.12.2011, 14:45 | #30 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
tatianka4231, если ничего не поможет, предлагаю вернуться к рассмотрению варианта с откатом WMP12 на WMP11.
Но до этого еще попробовать следующее: win + r - msconfig - Общие - Выборочный запуск. Снять галочку только в чекбоксе "Загружать элементы автозагрузки", применить изменения, перезагрузиться. Проверить наличие проблемы в режиме "чистого запуска". Объясню смысл этого действия: возможно какая-то программа стороннего производителя может давать такой глюк. |
