Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Драйвера и софт
Старый 05.08.2011, 05:26   #1 (permalink)
adamask
Exclamation Пропал звук в интернете
Здравствуйте, в один "прекрасный момент" пропал звук в интернете, он не воспроизводится не при просмотре любых видео или прослушивании аудио файлов.
Пользуюсь браузерами Opera, Mozilla firefox. Перерыл кучу форумов, пробовал устанавливать flash player, кодеки.
Пробовал следующие действия:
Решение простое: зайдите в Панель Управления => Администрирование => Службы и включите службу Windows Audio. Скорее всего она отключена, из-за этого и не воспроизводятся системные звуки и саунд во флэшках.
И если первый вариант не помогает, то есть еще один.
1. Жмем Win+R (или Пуск-выполнить), набираем regedit и попадаем в редактор реестра.
2. Идем: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32 и смотрим, есть ли параметр wavemapper (в конце списка). Его значение должно быть msacm32.drv. Если такой строчки нет, то надо добавить, а если есть, то посмотрите. правильное ли у нее значение. Должно быть msacm32.drv.
3. И посмотрите еще в папке Windows/System32/ этот самый msacm32.drv. Если его в папке нет, то поищите на компьютере, в дистрибутиве, на другом компьютере, скачайте из инета.
4. После всех действий обязательно перезагрузите компьютер.
...и переустановлены кодеки.
Ничего не помогло.
Пожалуйста, подскажите, что делать.
adamask вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные вашей темы участники форума создавали ранее, прочитайте их
Исчез звук в интернете при просмотре видео
Пропал звук
Старый 05.08.2011, 05:32   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Попробуй не переустанавливать Flash, а удалить, перезагрузиться и установить заново.
Uninstall Flash Player | Windows
Старый 05.08.2011, 10:40   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от adamask Посмотреть сообщение
Я тоже думаю что переустановка flash-плеера решит этот пустяк, но также может помочь и банальный откат системы на работоспособную дату, если точки восстановления имеются.
Старый 05.08.2011, 14:59   #4 (permalink)
adamask
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Сделал, не помогло, точек восстановления нету.
Старый 05.08.2011, 15:39   #5 (permalink)
duc
А в дополнительных настройках Internet Explorer стоит галочка на воспроизведении звука? Многие программы могут её использовать.
Ключ реестра: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Play_Background_Sounds
Старый 05.08.2011, 16:48   #6 (permalink)
adamask
Да, стоит - воспроизводить звук на веб-страницах. А вот в реестре в разделе HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, папки Play_Background_Sounds нету.
Старый 05.08.2011, 16:51   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
adamask, импортируйте (двойным кликом мыши) приаттаченный файл в реестр.
Тип файла: zip fix.zip (639 байт, 492 просмотров)
Старый 05.08.2011, 16:59   #8 (permalink)
adamask
Dj_Aceton, сделал, перезагрузился, но звука нету.
Старый 05.08.2011, 17:01   #9 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Какая ОС установлена?
Есть еще такие мнения:
1. Зайти в папку, в которой установлен браузер и удалить файл setupapi.dll (это вирус), находящийся в корне этого каталога. Этот файл нужно удалять в каталогах тех браузеров, где пропал звук. Если этого файла там нет, тогда возможно звук отключен в настройках. Если ничего не помогает – переустановить браузеры.
2. Просканироваться на вируса. http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru
Если доступ на этот сайт будет заблокирован, 100% зверье погрызло систему.
Последний раз редактировалось Артём; 05.08.2011 в 17:06
Старый 05.08.2011, 17:04   #10 (permalink)
adamask
Windows XP
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
