23.05.2019, 22:17 | #1 (permalink) |
Драйвера установлены, но звука нет
Драйвера установлены правильно. Материнская плата: ASUS P7P55D Звуковая карта: Via VT1828S В чём проблема? |
23.05.2019, 22:17 | |
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме Все драйверы установлены, а звука все равно нет Не работает звук ( Драйвера установлены ) драйвера звука Нет звука. Драйвера установлены |
24.05.2019, 17:26 | #3 (permalink) |
Произошло после того, как установил Hackintosh(Там на путал что-то с kextом и перестало работать), потом установил windows, не заработало.
Но сейчас скинул bios и всё заработало!! |
11.02.2021, 21:05 | #4 (permalink) |
Есть отдельные настройки звукового устройства которые доступны после установки драйвера. Будь то Creative, Realtek или другое. Там иногда требуется кое что корректировать, поднастраивать.
27.07.2023, 20:28 | #5 (permalink) |
Имеется ноутбук Samsung NP355V5C. Установлена Windows 10 x64. Драйвера на звук Realtek High Definition. Звук периодически пропадает.Иногда помогает перезапуск службы Windows Audio. Иногда перезагрузка. Иногда хоть тресни - ничего не помогает. Потом может самопроизвольно появиться звук и так же снова пропасть. Где-то читал, что это просто на мой ноут нету дров на звук для Win10. На Win7 все работает.
28.07.2023, 17:21 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
У меня на десятки трудится семёрышный реальные, и всё отлично.
29.07.2023, 15:08 | #9 (permalink) |
Если нужно - открой личку, я тебе скину.
30.07.2023, 13:49 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
