Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Драйвера и софт
Старый 27.08.2018, 20:59   #1 (permalink)
8bambam8
По умолчанию Звук 5.1 на Windows 10
помогите с проблемой пожалуйста.
установил windows 10, не работает звук 5.1, работают только передние 2 колонки. драйверов ставил кучу: и с сайта мамки, и с сайта реалтек, и старые и последние. галка "виртуальное окружение" не спасает.
выбираю 5.1 в диспетчере реалтек. в нем динамики работают все. все работают и в аимпе. но при воспроизведении фильма (Media Player Classic) или просмотра видео в инете через Я.Браузер звук только через 2 передние колонки.
до этого стояла 7-ка на другом компе и звуковая встроенная VIA, там все работало (ставил "расширенное стерео").
кто знает в чем может быть проблема?
MSI Z97 PC Mate(MS-7850)
Intel Core i7 4770K @ 3.50GHz
2047 МБNVIDIA GeForce GTX 770 (Palit Microsystems)
16,0ГБ 2-канальная DDR3
Samsung SSD 860 EVO 250GB (SSD)
Windows 10 x64
8bambam8 вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты
звук, windows 7/64
звук,Windows 7
Звук в Windows 7
Звук Windows 7
Старый 27.08.2018, 21:16   #2 (permalink)
8bambam8
винда сборка LTSB апрельская
Старый 28.08.2018, 00:25   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от 8bambam8 Посмотреть сообщение
Ну, например в этом:
винда сборка
Не утверждаю, но вполне возможно...
Старый 28.08.2018, 02:15   #4 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Первое с чего нужно начать, это проверить правильность подключения колонок, переткнуть все три джека и убедиться, что они воткнуты до конца. ПКМ по значку аудио - звуки. Перейти на вкладку "Воспроизведение". Выбрать Ваше выходное устройство и нажать кнопку "По умолчанию". Нажать на кнопку "Настроить". Настроить в соответствии с конфигурацией. ОК. В свойствах устройства включить виртуальное окружение.
Старый 28.08.2018, 03:58   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
начинать надо с источника .. сам фильм должен иметь дорожки с театром иначе как его раскладывать.. затем нужно настроить кодек, к примеру у LAV кодека есть вкладка с настройкой сурроунда под 5.1 (это конечно не настоящий театр), но играть будут все колонки..
браузерные киношки вряд ли имеют раскладку на театр, скорее всего там обычным флеш плеером в стерео идёт, иначе размеры таких фильмов будут невообразимые..
самый простой способ проверить работоспособность карты, поставить двд диск (конечно оригинальный) с разложенным звуком в театр.. либо скачать рипованый с пометкой 5.1 (обычно все бд рипы имеют такой звук)
а если обычная музыка, только эмуляция через кодеки или тот же аимп..
Старый 28.08.2018, 19:02   #6 (permalink)
8bambam8
Технарь
думал об этом. как только найду комп с 10-кой, проверю.
Andrey35
пробовал всё это, не помогает.
Hacker
до этого стояла 7-ка на другом компе и звуковая встроенная VIA, там все работало (ставил "расширенное стерео") без других настроек: и в браузере, и в аимпе, и в медиаплеере. везде звук был из всех колонок.
Старый 28.08.2018, 19:15   #7 (permalink)
Andrey35
Как вариант, можно попробовать установить стороннее приложение, чтоб двух канальный звук воспроизводился из всех колонок. Можно в интернете поискать. У самого со встроенной картой от via и колонками 5.1 стерео воспроизводилось только в двух колонках. В свойствах на вкладке енхасемент отметил галочкой пункт (название не помню) и стерео стало воспроизводиться во всех колонках. Сейчас дискретная аудио карта, в её настройках этой вкладки нет, звук идет со всех колонок.
Старый 28.08.2018, 19:40   #8 (permalink)
8bambam8
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
искал. я в этом слабо понимаю, не нашел. одно установил, а оно после перезагрузки ошибку выдавало.
была VIA на прошлом компе, ставил "расширенное стерео". всё работало отлично.
в реалтек тоже такое есть, называется "виртуальное окружение", но оно не помогает.
Старый 28.08.2018, 19:41   #9 (permalink)
8bambam8
точнее оно не работает: ставлю галку а изменений вообще никаких. кучу версий драйвера перепробовал - толку ноль
Старый 29.08.2018, 09:36   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
блин, да набери в гуглях "настройка LAV на 5.1" или "Media Player Classic настроить 5.1" столько вариантов решения, я и сам половины не знал.. зачем мучить и себя и других, когда всё уже разжевали и выложили..
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
