Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Драйвера и софт
Старый 05.03.2007, 00:34   #1 (permalink)
manserg
По умолчанию Драйвера для звуковой платы c-media 8738
Звуковая плата невстроенная C-Media 8738. На прилагаемом диске есть драйвера и под Xp, и под 98, и под Millenium, и даже под DOS. Но... плата, во-первых автоматически нигде не определяется, приходится пользоваться мастером установки оборудования. Во-вторых, в XP, когда процесс установки еще не завершается, компьютер перезагружается, и при перезагрузке никаких новых устройств не появляется. В безопасном режиме установку удалось довести до конца, устройство прописалось и во вкладке "Система" было видно. Но в обычном режиме система не запускалась, до входа в Windows появлялось сообщение об ошибке, какой - непонятно, потому что вместо русского шрифта белиберда из иероглифов, компьютер зависает, приходится восстанавливать последнее работоспособное состояние, в итоге ничего не установлено. В Windows Millenium установка всегда проходит корректно, завершается полностью, но никаких новых устройств все равно не появляется, в том числе и после перезагрузки (причем компьютер сам её не предлагает). Звуковую плату встроенную пробовал и выключать (в BIOSE Onboard Audio Controller выключал, других способов не знаю), и включать, результат тот же. Еще пробовал в Windowse 1998 - то же, что и в Millenium. Подскажите, пожалуйста, как же установить эту чертову звуковую плату?
manserg вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам прочитать эти темы и набраться информации
C-media 8738
Проблема с звуковой C-Media
Проблема с установкой драйвера для звуковой карты Via Tremor 7.1 Channel
Помогите найти драйвера к звуковой карте
Старый 05.03.2007, 05:49   #2 (permalink)
Biggi
Поясните, какое железо. Подозреваю, раз уж идёт спичь про Millenium, Вы пытаетесь поставить ХР на очень древний комп... возможно от этого и проблемы.
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 23:11   #3 (permalink)
manserg
Нет, компьютер как раз свежекупленный, плата материниская Microstar K8NGM-V Nvidia C51G+MCP51G
Chipset Based, память 512 МБт, винчестер 250 ГБт (хотя, я так понимаю, память и винчестер здесь роли не играют). Так как он как раз-таки новый, то мне абсолютно непонятны трудности, связанные с установкой звуковой платы, вроде бы всё должно было произойти без проблем.
Старый 06.03.2007, 12:45   #4 (permalink)
mnemon
с медиа карты глючные когда то купил по гарантии носил раза три на обмен последнюю удалось запустить с дровами от старого креатива через alsa conf (я на линуксе сижу) под виндой вообще карта отказалась определятся при попытке установить дрова с диска в случае с виндой намертво вешала систему в случае с линуксом kernel panic... короче я на сто процентов уверен что трабла именно с картой
mnemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 13:53   #5 (permalink)
manserg
Тогда посоветуйте, пожалуйста, другую звуковую карту какую-нибудь простенькую, которая точно глючить не будет, которая PCI и к которой прилагаются драйвера или их легко найти в Интернете для многих OS, в том числе меня интересует XP, Millenium, 98, а также обязательно нужны драйвера под DOS, чтобы запускать старые игрушки из под DOS, потому что про встроенную карту комп говорит, что звуковой карты якобы вообще нет, а драйверов для DOS для встроенной звуковой карты (realtek ac97) я не находил.
Спасибо.
Старый 06.03.2007, 22:40   #6 (permalink)
mnemon
купите креатив сейчас аудига обойдется в самой дешевой версии около 1000 рублев она и под линуксом и под виндой нормально работает во всяком случае нареканий не слышал
Старый 06.03.2007, 22:41   #7 (permalink)
mnemon
с дровами для нее проблем никогда не было и работает очень стабильно
Старый 12.01.2009, 22:53   #8 (permalink)
Adriana
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Flash Player
Где можно найти бесплатно и штоб скачалась по нормальному?! Кто знает, ответьте! Заранее благодарю.
Старый 12.01.2009, 23:01   #9 (permalink)
Tatysik6
Скачай тут ;)
Tatysik6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 16:31   #10 (permalink)
SWAT
купил карту C-media 8738 4-chanel вставляю в комп и он сам включается, ну думаю ладно установил дрова звук работает вроде все путем, когда пытаюсь выключить он выключается и снова включается как перзагрузка,подскажите че нужно сделать?
SWAT вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
