#1 (permalink) |
![]() Проблема в том, что при подключении чего нибудь на вход звуковухи, до выхода сигнал доходит с задержкой, хоть задержка и небольшая, в районе 0.5 секунды, но мне она очень мешает. Я сначала думал, что дело в самой звуковухе, но мне рассказали, что в железе это врядли, что это в программной части, но я не знаю в чём именно... Сам комп с нормальными показателями(ATHLON X2, 2гига оперативы, винда ХР сп3), так что комп не виноват, а виноват софт, но какой именно я пока не знаю. Может будут у кого какие предположения? |
В этих топиках могут быть нужные вам материалы Опять счастье привалило! И опять Тесла |
#5 (permalink) |
Акустика какая? Проверьте провода, как сказано выше. Возможно проблемы в ПО. В этом случае сначала проверьтесь на вредоностное ПО. Если это не поможет, то попробуйте переустановить ОС. После чего это началось?
