Проблемы в звуковой карте
  • Автор темы Автор темы Lamkin
Lamkin
21 Авг 2008
Ситуация такова:
Купил месяц назад звуковую карту Esi Juli@. Когда первый раз устанавливал ее, все было нормально. В Звуках и аудиоустройствах отображалась. Потом выяснилось, что разъемы в ней нужно поменять местами (она для записи вокала подключается кабелями через микшерный пульт) Я разобрал блок, достал ее поменял все как надо и обратно вставил. Отображалась она в звуках или нет не обращал внивания, поскольку в этом момент слетели дрова на двд. Начал химичить с дровами, восстановление системы и т.д. На звуковую как-то забил. Когда наладил дело с двд вернулся к карте. Продолжил ее подключение к микшерному пульту. Все подключил, пытаюсь прослушать музыку - мне выдает ошибку такого плана: устройство воспроизведения не установлено. Я лезу в звуки и устройства там ноль. Выбрать звуковую нельзя и пишет, что не оборудования, для воспроизведения аудио. Я открываю программу, в которой записывается вокал, вставляю любой звуковой файл, нажимаю воспроизведение...и тут бац играет...и в наушниках и в колонках. Т.е. она в этой программе проигрывает все как надо, но проигрывателях выдает ошибку. Я переустанавливал дрова на карту, новые...старые...вставлял карту в другой слот...в звуках и аудиоустройствах она не отображается...В диспечере усройств в сведениях о драйвере звуковой карте нет информации о некоторых файлах (прикрепил на скрине)Пытался в ручную скопировать эти файлы в системную папка дров результата нет. В чем может быть проблема? Замучался уже.
Обновите драйвер с сайта производителя
Задайте автоматический поиск драйвера в тырнете при обновлении
И с диска ставил и с сайта тоже самое.
Перед обновлением он не спрашивает искать в интернете или нет. У меня обновление отключено. Включить для это получается? Или я вообще Вас не так понял:)
Заходите в Диспетчер устройств, щелкаете правой кнопкой мыши по звуковухе, выбираете свойства, Драйвер, щелкаете Обновить драйвер, на первой странице мастера настройки оборудования согласитесь с поиском драйвера в сети Интернет и выберите автоматическую установку.
Вы понимаете, насколько я помню ( щас просто на работе) у меня не высвечивается окно об обновлении с интернета, сразу идет автоматическое или из указанного места. Я когда домой вернусь конечно попробую Ваш метод...но что-то очень сильно меня смущает, что через интернет там нету.
обновление через интернет было выключено. Сделал как ВЫ советовали, но все равно=( тоже самое...
Может кто-то еще сможет подсказать?
Загрузка ЦП 100%
Здравствуйте.
Возможно с вопросом попал не туда, не смог определить к какому разделу относиться проблема...
Моя проблема в том, что какое либо приложение бы не было запущено на моем ПК, все зависает и ЦП грузиться на 100%.
Вот собственно моя машина:
Материнская плата : Foxconn 661 7MI
Микропроцессор : SiS 661FX/GX
Процессор : Intel Celeron D 331 @ 2666 МГц
Физическая память : 1024 Мб (2 x 512 DDR-SDRAM )
Видеоадаптер : ATI Radeon HD 2600 Series (!!AGP!!)
Жёсткий диск : ST3200826A (200 Гб)
DirectX : Версия 9.0c
Oперационная система : Microsoft Windows XP Профессиональный 5.01.2600 Service Pack 3
Загрузка ЦП происходит в частности в 3-х приложениях, в остальных незнаю, не особо другими пользуюсь.
1) Mozilla - при открытии множества вкладок одновременно ЦП зашкаливает, пк виснет, пока все ссылки не загрузиться ничиго не измениться... Незнаю но мне почему то, кажется, что причина в Flash player'e т.к. открывая всего лишь 2-е ссылки (допустим Вконтакте - 2 видео) то тормозит нереально и видео захлебывается.
Еще обнаружил, что открывая весомый и графичный сайт - крутя быстро роликсом вверх вниз, компьютер Mozilla тормозит жутко, и она одна сьедает при этом 99% ЦП!
2) Skype - во время разговора с компьютером происходит, что то невообразимое - так виснет, что мама не горюй, хотя связь и слышимость отличная. Запуск игр со скайпом - это 2012... Хотя задаюсь вопросом, почему у меня так? Ведь у друга стоит в 2 раза слабее компьютер, но это не мешает ему на максимальном разрешении играть со Skype!
3) Warcraft - из - за варика думал, что причина в видеокарте. Жутко зависает при появление на карте (Green TD) более 200 мобов(крипов, npc, нежить кому как удобнее). Но в итоге после неких тестов - смена расширения от максимального к минимальному и наоборот вышло так, что видюха тут не причем, ничего не изменилось как висло так и виснет. Самое интересное что варик виснет не от оперативы и вообще немогу понять из-за чего т.к. постоянно проверяю загруженность компьютера и максимум варик сьедает 200-300мб оперативки!
Но есть и еще дополнение к этому - странное сочетание qip(старый не infium) + counter-strike. Когда я играю в контру и в аське происходит какой то движняк, например начали печатать сообщение, кто то постучался, пришло сообщение, на контру это влияет!! На секунду мой игрок повисает и как бы действие которое производилось до движняка в аське остается, пример если я стрелял то отпуская кнопку мыши игрок всеравно стреляет пока не закончиться стук в аське или звук сообщения... Звук в аське отключал, не помогает!
После долгих мучений с этой машиной, появились некоторые догадки, но один не в состоянии додуматься в чем проблема. Изучая все это дело, постоянно просматривая загрузку ЦП на том или ином приложении выясняю, что приложение которое тупит комп, на самом деле кушает очень мало ЦП, все остальное достается на пополам антивирусу и процессу System.exe. Причем загрузка ЦП постоянно колеблется между ними. Может в этом дело?
Читал в интернете, что это может быть звуковая карта. У меня их 2.
1) AC-97 чипсетовская в матке
2) Creative Sound Blaster 5:1
В интернете написано, что зачастую очень глючные попадаются звуковухи, поэтому лучше всего отключить в биосе и вставить PCI звук. Так и сделал, не помогло.
Есть возможность несовпадения драйверов с видеокартой - на мою HD2600 трудно найти достойный драйвера, все неподходят, все из-за AGP версии... Но я установил AGP HOTFIX и вроде они идут отлично.
Есть еще вариант это - Windows. При установке (месяц назад, даже меньше) я поставил устанавливаться FrameWork какой то более новой версии(Windows - сборный, сборка Samlab) ну так при установке вылезла ошибка, и собственно ничего не установилось, и вот буквально позавчера скачал с Microsoft новый Framework, установка без ошибок, но ничиго не изменилось... Спешу остановить тех кто думает - "Вот нечего ставить сборки, нормальную винду бы поставил и не парился", висняки были и до этого но они выражались в меньших количествах, с целью от них избавиться я и переустановил windows...
До этого считал, что возможно это разно частотные оперативки и могут быть какие нибудь ошибки между ними, отказался от такой идеи после ряда тестов соответствующими программами. Температура процессора в норме, да и всего железа тоже.
Ну в общем вроде написал все, как есть. Интересуют вопросы - спрашивайте.
предположу наличие вирусов...я так понял НОД юзаете...причем он необновлен...свое мнение выскажу (это то что заметно на поверхности) ставим каспера 10 ( лицензию..)обновляем...лечим...из автозагрузки выметаем весь хлам (поганой метлой) вобщем занимаемся лечением и отладкой...
если не прав окажусь пишем ...будем думать дальше...
Nod32 обновляется постоянно с официальных серверов, выполнял чистку в безопасном режиме, снес парочку троянов, это делалось за пару дней до публикации статьи, тоесть мало чего изменило... С касперским надо попробовать, попробую отпишу...
пробуй..скажу на опыте после нода ос зачищал капером был в шоке...и на автозапуски обрати внимание..
ToXiN_163,
Пуск-Выполнить вводим команду msconfig и запускаем. Идем во вкладку "Автозагрузка" и делаем принтскрин чтоб было видно все службы отмеченные птичкой . Выкладываем его (только в хорошем качестве чтоб без микроскопа рассматривать).
М кстате к я выводу пришел тут одному, сидя в инете, точнее конкретно на радикал.ру откуда и будет мой скрин автозагрузки, я понял, что возможно Mozilla конкретно тормозит из-за Flash player, на этом сайте на главной стоит вроде не весомая флешка, и еще ваш сайт открыл, все, а висит на все 100% причем опять таки system c nod32 спорят и делят первое место на приоритете!
Ну и про скрин ща попробую нашаманит как просят.
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:24 ----------
На написанное мною выше скажу то, выяснилось, что только проблема зависания был не только flashka на сайте, но основным призом за что так усердно боролись system.exe и nod32 была загрузка которую мы видим в выше выложенном скрине! Правда на скрине она на паузе. Но при запуске начинаются те самые тормоза и 100%ЦП
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:39 ----------
Так, что я могу сказать я удалил Nod32 к чертям и поставил KIS 2010, ситуация стала неопнятной. На чистой системе без антивируса и интернета все летает как по маслу, но при запуске каспера + интернет начинается непонятно, при скачке файлов вообще все повисает, на вершине ЦП сидят процессы DPCs и старый друг system.exe занимая все 100%, к ним присоединяется каспер но он кушает мало 10-20 всего, все остальное они.
Кстате еще проблема такая не так давно, уже во время этих тормозов, у меня скорость инета упала, я звонил провайдеру сказали у нас все хорошо, ответ у себя ищите. Скорость скачки была очень мизирная 30-40кл в секунду! Убрав Nod32 залез в интернет и проверил скорость к удивлению была мая прежняя огромная! Теперь стоит касперский и как вы думаете, что? Опять скорость 30-40кл в секунду!! Вот специально до сообщения проверил скорость С каспером и БЕЗ, действительно поедает всю скорость! И из-за этого все еще и в добавок тупит! В чем может быть проблема?
Знаете переустановка Windows помогла, но от части проблем не избавила, так же тормозит Skype и Warcraft но теперь когда мобов на карте больше 300))
на будующее, не надо открывать так много разделов в ббраузере, это гробит систему, она начинает очень лагать! У меня приятель переустановил винду, поставил оперу и по 30 разделов хранит в автозагрузке, ну смысл, и ноет, что винда лагает, как запущу!!!
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:53 ----------
и насчет тормозов в скайпе и варкрафте, какой у вас проц. и скока оперативки и какого объема файл подкачки?
Да тут в любом моем сообщении написано сколько у меня процессор, Процессор : Intel Celeron D 331 @ 2666 МГц
Физическая память : 1024 Мб (2 x 512 DDR-SDRAM ), файл подкачки стандартный.
Знаешь что я выяснил, что только играя через Garena у меня вар тормозит! Без гарены вар летает хоть 1000 хоть 2000 мобов! Я вначале думал что это скорость инета а она 3мб\с и отдача 60-70кл\с но этого вполне дожно для варика хватать...
