17.08.2008, 03:26 | #11 (permalink) |
Realtek High Definition Audio Driver R1.86 (собственно драйвер с сайта Toshiba) Realtek High Definition Audio Driver R2.01 Realtek AC'97 Audio A4.05. Ничего из вышеперечисленного не помогло... Может ещё какие-то тонкости есть? |
17.08.2008, 03:26 | |
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы Проблема с драйвером видеокарты Проблема с видео-драйвером |
17.08.2008, 15:00 | #12 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
После установки драйвера - диспетчер устройств - по звуковому устройству правой мышей - обновить драйвер - установка из указанного места (указываете путь к скаченному файлу с драйвером), а затем "обновить конфигурацию оборудования" выполняли?
17.08.2008, 15:37 | #13 (permalink) |
На одном форуме написано, что для установки звукового драйвера нужно сначала установить драйвер шины Microsoft Universal Audio Architecture (UAA) для звуковой подсистемы High Definition. Так вот его именно я не устанавливал, у меня его просто нет. А в инете я не нашёл где этот драйвер скачать под мой ноут. Думаю, в этом проблема. Скачал на сайте HP этот драйвер, но он даже не устанавливается на мой ноутбук.
17.08.2008, 16:35 | #15 (permalink) |
Диска к сожалению не было в комплекте. Способ, который выше не помог...
17.08.2008, 17:25 | #16 (permalink) |
Я решал эту проблему на Х200 так:
выбирал неопределенный контроллер (сейчас не помню как он точно назывался, возможно что и Microsoft Universal Audio Architecture (UAA)) и нажимал установить драйвер -> поиск в интернете. Он все находил! Попробуй так. |
25.01.2010, 19:09 | #19 (permalink) |
Проблема с интернет-видео
Всем доброго времени суток! Проблема состоит в следующем: при просмотре видео с youtube воспроизведение не начинается пока видео не загрузится полностью. Т.е. видео воспроизводится не по мере загрузки, а после полной загрузки. Как это исправить?
