16.07.2008, 21:05 | #11 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
16.07.2008, 21:05 | |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем Пропал звук Пропал звук |
16.07.2008, 21:34 | #12 (permalink) | |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
16.07.2008, 21:50 | #13 (permalink) |
Leon8885
В свойствах оборудования в "Звуках и аудиоустройствах" пишет, что все работает. В Диспечере в свойствах всех устройств, кроме Realtek HD Audio, графа "Применение устройства" не активна. |
16.07.2008, 22:51 | #15 (permalink) |
AlexZir
Спасибо большое, все заработало :) Скажите, можно ли делать так (диспетчер устройств => место неполадки => cвойства => вкладка Драйвер => обновить => в мастере установки оборудования выберать ручную установку и указать папку с драйвером => далее => перезагрузка) всегда, если раньше устройство работало, а теперь вдруг - нет? Насколько я поняла, это что-то вроде перезагрузки. На принтер, скажем, неплохо действует выдергивание из розетки, если он артачится и не печатает ;) |
10.01.2010, 15:30 | #16 (permalink) |
Когда выключается свет, комп с ИБП тоже выключается
AC FUSE T4A 250V; Model:BNT-400A; Input:AC 220-240V; 50/60Hz 4A; Output: AC 220V, COS=0.6! дело в том, когда выключается свет(отсутствует напряжение в ЭС) комп тоже мгновенно выключается, для чего тогда нужен ИБП?
11.01.2010, 01:04 | #18 (permalink) |
мощность:400 ВА
---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:02 ---------- это мощность ИБП,а как определить мощность БП? |
11.01.2010, 04:01 | #19 (permalink) |
s1gm@, можно снять крышку системника и посмотреть маркировку БП. Или проверить комп с помощью программы EVEREST. Она выдаст информацию о всем вашем компе. И еще вопрос - вашему ИБП по времени эксплуатации на пенсию не пора?
11.01.2010, 10:22 | #20 (permalink) |
А там шнурочек с ИБП в комплекте должен идти. USB или COM. И инструкцию к ИБП увидеть не помешает, может просто "заветную" кнопочку на нём не нажали. И он просто в режиме стабилизатора работает.
