07.07.2008, 09:24 | #21 (permalink) |
07.07.2008, 13:58 | #22 (permalink) |
папки Bin, LinuxDrivers, Software, Drivers, Manual.
Drivers\audio\ADI\32bit и 64bit \Realtek\32bit и 64bit Manual\audio\тут находятся параметры конфигурации для различных языков |
07.07.2008, 16:34 | #23 (permalink) |
...Drivers\audio\ADI\32bit в самой папке 32bit есть файл инсталяции? Если есть, то запусти. Как-то давно попадались драйвера, которые в процессе инстала извлекались из архива. Если это такой случай, то винда их в архиве естественно не найдет. Если инсталяционника нет или не помогло, то в диспетчере устройств попробуй обновить драйвер на тот "вопросный" мультимедиа аудиоконтроллер и в качестве источника обновления указажи через обзор путь на свой сидюк и далее \Drivers\audio\ADI\32bit (если там дальше есть папки с именем винды или WDM, то соответственно дописать путь). Когда ты через обзор указываешь конечную папку пути, кнопка ОК должна стать активной, т.е. винда увидела в этой папке файлы драйвера. Галочку с опции "Искать на сменных носителях" убери. Должен остаться только указанный тобой путь. по нажатию ДАЛЕЕ, винда должна пошариться по указанной папке и определить конкретную модель устройства, если пишет так же - мультимедиа аудиоконтроллер, то повтори все то же, но вместо ADI попробуй указать Realtek (мало ли что...). Хуже, если таким образом винда все же определяет модель устройства (т.е. в процессе обновления драйвера название "мультимедиа..." сменилось на что-нибудь типа ADI Sound Card...), но в итоге устанавливает с ошибкой. Это уже может быть навернута сама карта.
05.01.2010, 01:45 | #25 (permalink) |
новый жесткий выбираю...
всем привет, подскажите жесткий диск какой марки и объёма мне лучше всего выбрать для этой системы??
хватит ли мощности БП на питание нового жёсткого?? и куда его подключать на этой материнке(примерно расскажите, вопрос тупой но всё же )?? собственно сама система: ЦП ---AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+ Мать---MSI K8N Neo (MS-7030) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN) Хард---ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) ГП ---NVIDIA GeForce 6600 (128 Мб) RAM ---1536 Мб (PC3200 DDR SDRAM) DVD ---ASUS DRW-1814BL CD ---SONY CD-RW CRX230EE система----Windows XP SP2 БП --SuperPower300X 350w фирма улыбнула хочу поставить жесткий минимум на 120Гб - потянет, или БП Менять придётся? вопросов куча,жду ответов на все |
05.01.2010, 01:54 | #26 (permalink) |
А чего так мало 120??? Вопрос встречный сколько финансов собираетесь потратить на винт??? От этого и надо отталкиваться))
На мой взгляд самые лучшие марки это seagate и western digital Посмотрите куда был подключен старый винт и на его место надо будет новый воткнуть)))) Это самый простой вариант))) |
05.01.2010, 01:57 | #27 (permalink) |
финансы до 4000руб., просто боюсь что БП не потянет 2й жесткий
---------- Добавлено в 02:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:56 ---------- ненее,я хочу оставить старый винт, а новый как дополнительный присабачить |
05.01.2010, 01:57 | #28 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Да вообще-то БП должно хватить. Если есть сомнения, то попробуйте посчитать Калькулятор мощности
05.01.2010, 01:59 | #29 (permalink) |
сильно от объёма потребление энергии зависит???
---------- Добавлено в 02:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:58 ---------- и еще, старый винт подключен на IDE , новый думаю на SATA(или как там ) будет,в любой SATA вход включать,разницы нету? |
05.01.2010, 02:02 | #30 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Кое-какая зависимость есть, но не существенная. Берите диск с интерфейсом SATA и операционную систему на него поставьте.
