03.07.2008, 22:18 | #1 (permalink) |
03.07.2008, 22:18 | |
Данные темы скорее всего помогут вам разобраться в вашем вопроса Analog Device SoundMax integrated HD Audio Realtek HD Audio - Проблема со звуком Проблема с Realtek High Definition Audio Driver |
04.07.2008, 08:16 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Lasker
ОСь какая? Качай свежие дровишки и инсталь...
04.07.2008, 09:36 | #5 (permalink) |
Сейчас на многих встроенных звуковухах перед установкой дров надо ставить патч без которого система не распознает карту как звуковушку. Иногда он ставиться автоматически вместе с дровами, а иногда его надо запускать в ручную. Патч где-то в папке с дровами вот только не помню как он должен называться...
04.07.2008, 09:47 | #6 (permalink) |
этот патч сам ставится и он только для HD audio... для обычной ничего не надо...Попробуй просто правой кнопкой по компу,выбери свойства, там вкладка оборудоывание,выбери диспесчер устройств твоя звуковушка будет желтым вопросом, по ней правой кнопкой мыши и выбери переустановить драйвер....поставь галку нет..не в этот раз....затем установка из указанного места.....поставь галку включить след место поиска и галку на сменных носителях и укажи, путем нажатия кнопки обзор путь к дровам, обычно папка audio\wdm\ и ок потом далее и жди пока не установит и будет тебе частье :)
04.07.2008, 12:25 | #7 (permalink) |
Aliki
"в диспечери устройств появитса вопрос на PCI обнови на него драйвер автоматически при вставленом диске от мамы,затем ставь на звук". я пробовал, пишет: "это оборудование установить не удалось" |
04.07.2008, 13:00 | #8 (permalink) |
на диске есть на него драйвер,попробуй правой кнопкай на него и обновить,если неполучится снавь в ручную,находитса в папке аудио,как пишется точно невспомню,чтото вроди этого kb888111,если что ставь всё что-то да встанет,но пока на PCI не установиш звук невстанет.
04.07.2008, 14:05 | #9 (permalink) | |
Компьютерщик
________________________________ Lasker Винда какая?
04.07.2008, 14:35 | #10 (permalink) |
Leon8885
Windows XP Service Pack 2 |
