Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Драйвера и софт
Старый 16.06.2008, 20:00   #1 (permalink)
Alex_22
Добрый день-вечер!
При запуске программы видеомонтажа (Pinnacle 11 или Adobe Premiere - без разницы) обе программы выдают одно и то же сообщение:
"Adobe Default Windows Sound Driver:
The audio input is not activated. Recording audio is not possible. Please click on the ASIO Setup button in the Preferences - > Audio Hardware dialog.
Make sure a device name is selected in the Input Ports section and activate the corresponding checkbox in the first column."
Предыстория: не работал звук на вход вообще никакой. Звук был встроенный на материнке (АС 97).
Я взял карту C-Media Audio Wave CMI8738/C3DX (простейшее устройство). Также купил Pinnacle DV/AV плату видеомонтажа. Установил для захвата видео.
Все Железо встало нормально. Звук на входе микрофона заработал.
Видеозахват идет, а звука нет (использую вход Line in). И программы ругаются при запуске (см. выше).
Настораживает следующее:
Захожу Панель управления - Звуки и аудиоустройства - вкладка Audio. так вот там 3 области: "Воспроизведение звука", "Запись звука" и "Воспроизведение Midi". И в области "Воспроизведение звука" активны 2 кнопки: "Громкость" и "настройка", а в области "Запись звука" - только "Громкость".
В чем дело? Железо? Софт?
Заранее спасибо
Алексей
Alex_22 вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме
Помогите собрать комп для видеомонтажа
При старте компьютер выключается
Звук при старте
Пробная версия не активируется
Старый 17.06.2008, 01:22   #2 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
устройство деффолтное какое выбрали???
я к тому что была такая запарка что на воспр стояла по деффолту одна карта, а на запись совсем другая
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 21:55   #3 (permalink)
myatniy
По умолчанию меняешь оперативку комп работает нестабильно
Добрый день!
в компе стояла одна планка ОЗУ на 512Мб РС2-4300 (266 МГц), поставил новую 1Гб РС2-5300 (ставил частоту 266 или 333) все равно работает не стабильно. Т.е. через полчаса работы или застывает картинка на мониторе или вообще черный экран.
все ставил в первый слот
БИОС сбрасывал, ставил старую планку все ОК, ставлю новую опять та же картина
на новой планке написано напряжение 2,1 В а комп выставляет 1,8 В, как показывает CPU-Z, может быть в этом причина?
кто знает в чем дело подскажите? или нести новую планку обратно в магазин
__________________________________________________ _________
материнка asus P5LD2-VM, P4, win XP
myatniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 22:33   #4 (permalink)
01pump
myatniy, Не плодите кучу тем . Пока все вопросы в одной профильной теме.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
