Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Драйвера и софт
Старый 09.01.2007, 21:32   #1 (permalink)
antonsg2
Имею комп Core 2 Duo 2.13 ГГц, мамка Asus P5B-E, дрова звуковые SoundMAX HD ADI AD1988, оперативки 2 Гига. При включении любого проигрывателя звук постоянно прерывается, будто плохой контакт где-то или будто комп не тянет. В чем может быть дело ? помогите кто сможет.
antonsg2 вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте заглянуть в эти темы
Проблема со звуком
Проблема со звуком
Проблема со звуком
Проблема со звуком
Проблема со звуком
Проблема со звуком..
Старый 09.01.2007, 21:43   #2 (permalink)
Doktor
.... аудио настройки неправильно выставлены, драйвера некорректно работают, конфликт доступа (ресурсы)., или сама аккустика парит.
Старый 09.01.2007, 21:55   #3 (permalink)
antonsg2
Мастер установки Аудио действительно показывает, что передние динамики установлены неправильно, хотя стоит 5.1, при этом, если поставить 7.1 и обозвать передние динамики боковыми пространственными, то показывает, что настройка правильная, но со звуком та же ерунда. А что такое конфликт доступа?
Старый 09.01.2007, 22:05   #4 (permalink)
Doktor
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=2373, но скорее настройки у вал неправильный, может еще аккустика несовместимая...
Старый 09.01.2007, 22:07   #5 (permalink)
Biggi
antonsg2, попробуй другие дрова поискать и поставить. С сайта производителя, с диска, х64, обычные, более раннюю версию.., может и выправится ситуация.
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2007, 22:31   #6 (permalink)
antonsg2
Спасибо, попробую
Старый 11.01.2007, 19:23   #7 (permalink)
antonsg2
зВУК НАладить пока не удалось, обнаружил появление восклицательного знака на следующем устройстве: синтезатор звуковой таблицы Microsoft Kernel GS Что это за зверь, и в чем проблема?
Старый 27.08.2008, 17:18   #8 (permalink)
gaga6
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию не запускается компьютер
Помогите пожалуйста
Несколько дней назад комп стал запускаться не с первого раза мама ASUS там есть экранчик выдающий какието системные цифры так вот при запуске там загоралась цифра 25 и все дальше ничего не происходило те на экран ничего вообще при запуске не выводилось тк как будто компьютер и не включался.Выключался комп с одного нажатия поувер при этом.Ну вообщем поколдовав некоторе время он все же запускался,но вот сейчас он перестал запускаться даже после того как там поколдуешь с кнопкой включения.
Комп сразу выдает какуюто ерунду на этот экранчик на маме и так ничего и не выведя на экран отключается и при повторном запуске опять выходит на черный экран и на цифру 25 на экране на маме.
Видяха работает проверял на другом компе винт тоже работает проверял на другом компе.Пыль пылесосил и с радиатора проца и с блока питания.
Что может быть за проблема?
Старый 27.08.2008, 19:37   #9 (permalink)
Денис Игоревич
Процессор разогнаный? когда пыль чистил радиаторы снимал,а после не забыл намазать термопасты?
Еще может БП накрылся?
Денис Игоревич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 20:47   #10 (permalink)
gaga6
Guest
Сообщений: n/a
нет проц П4 2.8 не разогнанный пыль я чистил до поломок просто пылесосил не снимая радиатор ну так чтобы куллер сам выгнал пыль из радиатора.а БП возможно но он же все таки запускает комп хотя и не так както.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
