15.01.2016, 13:45 | #1 (permalink) |
Тихий звук, фонят колонки
15.01.2016, 13:45 | |
Представлю вашему вниманию схожие с вашей темы Фонят колонки Jetbalance JB-342 Фонят колонки при подключении зарядки ноутбука и колонок в одну розетку Очень тихий звук Фонят колонки, помогите Фонят колонки при увеличении громкости |
17.01.2016, 12:41 | #3 (permalink) |
Дело не в гнезде, а в микшере.
Компьютерный регулятор громкости установите на минимум, но не отключайте звук совсем. Двойной щелчок по регулятору громкости (или ПКМ -> "Открыть микшер громкости") в трее откроет микшер. Теперь управляя ползунками, добейтесь нужного соотношения громкостей между звуковыми устройствами. Один из ползунков обязательно д.б. в крайне верхнем положении. Теперь установите регулятор громкости на максимум и ручкой на колонках добейтесь максимальной громкости, на которой еще нет искажений звука. Теперь ставьте желаемую громкость компьютерным регулятором. Последний раз редактировалось Николай_С; 17.01.2016 в 12:46 |
17.01.2016, 19:31 | #5 (permalink) |
Спасибо за совет только игра с этими регуляторами не приносит результата,звук хоть максимум хоть нет,вот допустим я отключил колонки(наушники и т.п.) и звук идёт только с системника(встроенный динамик) то там такая же песня звук тихий...микшер крути не крути не меняется даже если скажем динамик плохой и колонки и наушники но ведь тот самый индикатор о котором я говорил должен показывать звук по норме,даже если я на колонках его совсем убавлю в ноль..он должен весело "прыгать" на всю шкалу..
11.02.2021, 22:00 | #6 (permalink) |
У меня тоже иногда фонит акустика. Меняю герцы в настройках. Помогает.
