29.11.2015, 19:51 | #1 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
AC97 ADI AD1981B
На работе программирую радиостанции из системы WINDOWS 98. некоторые программы , в более высоких системах не работают. Но всему приходит конец, система стала давать сбои. Установил заново, предварительно старую сохранил акронисом. Все работает, кроме звука. . Перебрал практически все драйверы - нет и все тут. Звук встроен, микруха - AD1981B. Мать D845GEBV2/D845PESV. Фирменный диск для W2000. Дравер что вставал в старой системе, АС97, не стал подходить. В интернете перебрал все- ничего не подходит. Возвращаю акронисом старую систему звук есть,- новую, звука нет. Знаю, что для 98 драйвера вообще трудно устанавливаются, но до этого всегда удавалось поставить. Можно поставить писяйную звуковуху, но хочется все же понять что тут может быть. Проблема не острая, звук в общем-то и не нужен, поэтому тема просто для информации.... |
29.11.2015, 19:51 | |
Подобные вопросы раньше тоже создавались Дравер звука на C-media AC97 Audio Device Как сохранить настройки эквалайзера в Realtek AC97? Частичный отказ AC97 |
29.11.2015, 21:36 | #3 (permalink) |
Ретро
Я что-то догадывался, но скопировал не ту папку - System. Указал путь туда, ...но... понятно, - драйвер в INF
Попробую. Но подробно не понял, - или хлопнуть по устройству, - свойства - переустановить драйвер и выбрать путь к этой папке. Или просто в новую папку INF скопировать драйвер из старой INF? Тогда как разобраться какой нужно копировать? Или все подряд? |
29.11.2015, 21:41 | #4 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Если есть доступ к старой папке по пути ..\windows\inf, то можно прямо из диспетчера установки драйверов.
29.11.2015, 22:22 | #5 (permalink) |
Ретро
Доступ к старой папке INF завтра сделаю.
Но предчувствую неудачу. Если из ПУСК - панель управления - установка оборудования, то там не видно этого оборудования звука. Если из диспетчера устройств - желтый вопрос звука - свойства - установить драйвер -указать путь на диск D - "Inf" (я ее туда скопирую) . Но в устройствах желтого вопроса нет, стоит драйвер АС97 и написано, что работает. Наверное надо его удалить перезагрузить комп и установить по желтому вопросу? Предчувствую, что этот корявый драйвер снова встанет после перезагрузки. Но завтра будет ясно. |
29.11.2015, 22:26 | #6 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Скорее всего по второму варианту + драйвер UAA установлен?
P.S. Ошибочка вышла, у тебя Win9x, а UAA драйвер для win2k и выше. |
29.11.2015, 22:34 | #7 (permalink) |
Ретро
Что это за драйвер?
В устройствах есть желтый вопрос, что не стоит драйвер неизвестного устройство шины писяй, хотя там нет никаких устройств. Но и в старой системе тоже самое было, и еще было пара вопросов желтых, сейчас не помню что. В новой только один желтый вопрос - какое-то неизвестное устройство шины писяй и все. Да, вспомнил, что загнал все драйвера из фирменного диска. Возможно какой лишний поставил, диск-то для 2000й... |
29.11.2015, 22:41 | #9 (permalink) |
Ретро
AD1981B. звуковая микруха. Мать интеловская D845GEBV2/D845PESV
Было много вопросов в старой, хотя все работало и звук тоже. В новой системе только один желтый вопрос. Неизвестное устройство шины писяй. Завтра после экспериментов сфотографирую, при неудаче выложу. Возможно какой лишний драйвер поставил, диск-то для 2000й был... |
29.11.2015, 22:47 | #10 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Да уж... для такой материнки windows 98 старовата... Ей XP в пору...
А вот ссылка на драйвера: https://downloadcenter.intel.com/pro...oard-D845GEBV2 |
