#1 (permalink) |
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению Посоветуйте, что выбрать Помогите выбрать МФУ Подскажите, что выбрать? Что выбрать? Какой выбрать ИБП ? Как выбрать привод? |
#5 (permalink) |
Стереоусилитель ''Амфитон 35У-202С'' является полным усилителем звуковой частоты и предназначен для высококачест-
венного усиления звуковых сигналов с линейных выходов электропроигрывателя, тюнера, двух магнитофонов или любых других источников низкочастотного сигнала. ![]() Технические характеристики: Выходная мощность при 4Ом: номинальная....................................... ....................2x35Вт. максимальная долговременная, не более.......75Вт. максимальная кратковременная, не более......160Вт. Эффективный диапазон частот..........................20-25000Гц. Гармонические искажения в нормальных рабочих условиях, не более............................................. ............................0.04% Габаритные размеры........................................... .390x82x375мм. Масса усилителя......................................... ...........8,5кг. "Электроника 50У-017" "Электроника ЭФ-017С" предназначен для высококачественного воспроизведения.... ![]() Характеристики УЗЧ: Номинальная выходная мощность каждого канала 50 Вт. Н оминальный диапазон воспроизводимых частот 20...25000 Гц. Коэффициент нелинейных искажений 0,1%. Уровень фона -60 дБ. Габариты 400x120x375 мм. Вес 15 кг. Характеристики АС: Фазоинвертор с пассивным диффузором. Номинальная мощность 35 Вт. Сопротивление 4 Ом. Диапазон воспроиз водимых частот - 31,5...20000 Гц. Габариты одной АС -365x685x305 мм. Масса - 27 кг. Kитайская брямчалкa Стерео усилитель Marantz PM6004 ![]() Характеристики: Чувствительность - 200 мВ Входное сопротивление - 20 кОм Регулировка баланса - есть Регулировка тембра - есть Диапазон регулировки тембра НЧ - 10 дБ Диапазон регулировки тембра ВЧ - 10 дБ Тонкомпенсация - есть Входы - линейный x6 Выходы - наушники x1, линейный x2 Разъемы на передней панели - наушники Разъем для подключения наушников - 6.3 мм Разъемы для акустики - винтовые Позолоченные разъемы - есть Блок питания - встроенный Потребляемая мощность - 150 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания - 0.2 Вт Мощность фронтальных каналов - 45 Вт (8 Ом), 60 Вт (4 Ом) Рекомендуемое сопротивление нагрузки - 4 - 16 Ом Воспроизводимый диапазон частот - 10 - 70000 Гц (+0/-1 дБ) Коэффициент гармоник - 0.0008 % Отношение сигнал/шум - 85 дБ Коэффициент демпфирования - 100 Подключение дополнительных комплектов акустики - есть Дисплей - есть Цветовое оформление - серебристый, черный Размеры (ШхГхВ) - 440 x 366 x 105 мм Вес - 7,5 кг Выбирайте..... ![]() Последний раз редактировалось dcent25; 07.09.2013 в 02:01 |
