04.08.2011, 12:31 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
04.08.2011, 12:42 | #32 (permalink) |
если без мониторов мне хватит аж на 3 пары если добавить 500 руб .S90B 2000 + S90 2000 и уценённые 35ас1 1500 у них нет колпачка на сч если их все соединить вместе тогда норм будет ?
04.08.2011, 13:09 | #34 (permalink) |
вот и хорошо ) завтра поеду с другом на пятёрке ) две колонки в багажник 4 в салон и вперёд )) этож аж 200 кило получится и по мощности 540 ватт жесть что с хатой то будет ) и вопрос как их все к усю подключить на один канал например s-90+ 35ас1 они по 4 ома их в цепь и к ним s-90 b 8 ом паралельно получится 270 ватт 4 ом ?
04.08.2011, 18:41 | #35 (permalink) |
вот если сделаю так как в пред идущем сообщение усилитель не сгорит ?
04.08.2011, 18:59 | #36 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Может сгореть так как усилитель рассчитан на 8 омную нагрузку. Лучше s-90 и 35ас-1 параллельно, а s-90b к ним последовательно, получится примерно 10 ом,это нормально для этого усилителя и мощность немного уменьшится. К сведению у него 2 канала по 200 ватт номинальной мощность на 8 омах. Максимальная где-то примерно 400 ватт.
04.08.2011, 19:36 | #39 (permalink) |
это значит на прямую к компу ? а может для безопасности поставить переменный резистор на 100ком ? а то если например случайно джек из компа выдернется колонкам пипен будет
04.08.2011, 19:47 | #40 (permalink) |
