#1 (permalink) |
![]() Хотел узнать возможную совместимость усилителя У 7111 в комплекте с колонками С 70. Характеристики Усилителья У 7111 Основные технические характеристики:Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя на сопротивлении нагрузки 8 Ом - 35 Вт. Максимальная выходная мощность каждого канала усилителя на сопротивлении нагрузки 8 Ом - 50 Вт. Пиковая музыкальная мощность каждого канала на сопротивлении нагрузки 8 Ом/4 Ом - 110 Вт/ 170 Вт. Мощность на выходе для подключения стереотелефонов - 85±15 мВт. Средняя потребляемая мощность не более 75 Вт. Номинальное напряжение питания усилителя: - 220 В/50 Гц Номинальное входное напряжение для линейных входов / для корректирующего входа: - 500 мВ/5 мВ. Минимальное входное напряжение для линейных входов / для корректирующего входа: - 150...200 мВ/ 1...2 мВ Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ ±3 дБ не уже 10...30000 Гц. Допускаемые отклонения АЧХ в диапазоне 20...20000 Гц относительно уровня сигнала на f=1000 Гц для линейных входов: - ±1.0 дБ. Коэффициент гармоник в диапазоне 40...16000 Гц не более 0.2 %. Отношение сигнал / взвешенный шум для линейных входов не менее 76 дБ S-70 Основные технические характеристики: Предельная шумовая (паспортная) мощность - 70 Вт. Номинальная мощность - 35 Вт. Номинальное электрическое сопротивление - 4 Ом (минимальное значение - 3.2 Ом). Номинальное напряжение, обеспечивающее среднее звуковое давление 1.2 Па активного входа - 0.5 В, пассивного входа - 11.8 В. Диапазон воспроизводимых частот - 31.5...20000 Гц. Неравномерность АЧХ звукового давления на нижней частоте диапазона относительно уровня среднего звукового давления -17 дБ. Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне 100...8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления в диапазоне 50...20 000 Гц - ±4 дБ. Характеристическая чувствительность - 86 дБ (0.4 Па/ Вт0.5 ). Гармонические искажения АС, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот: 250...1000 Гц - 2%, 1000...2000 Гц - 1,5%, 2000...6300 Гц - 1%. Характеристика направленности АС, измеренная по отклонению АЧХ звукового давления под углами к акустической оси: в вертикальной плоскости ±7° - ±8 дБ в горизонтальной плоскости ±25° - ±6 дБ |
Вот ссылки на схожие обсуждения, скорее всего там есть нужная информация Ваше мнение об этом усилителе Антибиотики - ваше мнение |
#3 (permalink) |
Сейчас я хочу узнать совместимо это или нет!?
Если да то помоему слушать я их на полную несмагу, сгарят !? Просто я решил остановится на S-70 так как они поменьше S-90 (нет места в комнате) S-70 Габариты 580 - 325 - 265 мм, масса 25 кг. S-90 Габаритные размеры 710 - 360 - 285 мм, масса 30 кг. http://www.radiopagajiba.lv/RRR/acoustic/S-90.htm |
#4 (permalink) |
А если буду покупать S-90 то тогда S-90D или S-90F
Так как у них - 8 Ом и для усилка всамый раз будит ! Основные технические характеристики:Паспортная мощность S-90_ - 90 Номинальная мощность - 35 Вт. Номинальное электрическое сопротивление - 8 Ом. Диапазон воспроизводимых частот: 25...25000 Гц. Характеристическая чувствительность в диапазоне 100...8000 Гц при мощности 1 Вт не менее 89 дБ. Но щас я ещё раз повтаряю мне надо узнать про S-70 ! |
#5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Совместимы конечно. В с70 есть усилители свои - это активные колонки. Все равно по звуку приятнее С90ф будут, а если пищалку заменить и проводку, то уже почти другие колонки получатся.
#6 (permalink) |
Ну я знаю то что в С-70 есть усилитель но он на 35 вт если я не ошибаюсь. На нём врятли что послушаеш. Ну я ещё раз всё обдумаю если место найду тогда куплю с-90(D-F). Спасибо жду другие мнения м коменты.
