04.11.2014, 20:49 | #41 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
FOSTEX F 200 A 20см-8ом, 20Hz, ~20kHz, 90db, 80W (Mus), 4.4Kg $843
04.11.2014, 21:31 | #45 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ген, бывает, еще как бывает... Я вот сварганил сабик (по сути от нечего делать решил по издеваться над головой), дак в итоге это реальное чудовище получилось, который включать громче чем 4% как то и не хочется, и не можется... На 80% штукатурка на стенах "дышать" начала, с характерным грохотом, в общем в очередной раз убедился - 10Вт звука для дома более чем
04.11.2014, 21:53 | #47 (permalink) |
Механик
Ген, на 8% громкости, с -9дБ на сабовом канале, сколько там вдувает УНЧ то? от силы 3-5Вт, а долбит Ватт на 30 Что говорит о высокой чувствительности головы
06.11.2014, 17:40 | #48 (permalink) |
Приветствую, уважаемые. Коллега по работе притащил динамики. На одном стоит штамп с надписью 4ГД-33. Собственно вопрос вот в чем: точнее два) 1) можно ли их приспособить для JLH (пока временно, впоследствии закажу динамики, что мне посоветовали);
2) На одном из динамиков был обрыв проводка (на фото видно) я его восстановил, вроде не плохо... но, надо все заклеить обратно, однако у меня есть сомнения. Хочется услышать советы знающих людей... |
06.11.2014, 18:25 | #49 (permalink) | |
Механик
отклеиваем колпачок с диффузора, берём полоски бумаги (например из обычной А4) вставляем диффузор обратно в корзину, а между керном и катушкой вставляем наши полоски из бумаги, равномерно по кругу, до тех пор пока диффузор не будет двигаться с небольшим усилием (вверх-вниз) после этого диффузор поднимаем вверх пока подвес не станет свободным (т.е. лежит на корзине свободно, не продавлен но и зазора что бы не было) после этого берём всё тот же Момент-88 (или кристалл) и им приклеиваем сначала центрирующую шайбу, затем спустя минут 5 после того как клей немного схватится, приклеиваем уже сам диффузор (подвес) к корзине, и помещаем динамик под пресс (только так, что бы именно на края которые приклеиваются давило) и на следующий день уже вынимаем динамик из под пресса, вынимаем вставки из керна (полоски бумаги) проверяем работу подвижки (нажимаем на диффузор, должен ходить свободно без каких либо зацепов и прочего) если всё в порядке подключаем к усилителю, проверяем звучание, если и тут всё в порядке - приклеиваем колпачок на место, и динамик готов к работе |
06.11.2014, 18:35 | #50 (permalink) |
Колпачек как аккуратно отклеить?))
