16.11.2014, 18:34 | #11 (permalink) |
16.11.2014, 18:34 | |
Эти ссылки помогут вам в решении проблемы Мини ИИП для TDA2030 Мини-ИИП Мини АС Edifer R202, или мини обряд экзорцизма Мини-ATX Мини УНЧ |
28.01.2015, 17:46 | #12 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Эти динамики похожи как в колонках от моего "Эленберга" с ФИ (микросистемы). Правда сами колонки выполнены не по фэншую... Фасад на пластмассе. Динамики НЧ и ВЧ прикручиваются изнутри и фильтров естественно не было. Намотал катушку для НЧ... для ВЧ поставил кондёр на 2 мкФ. Звук стал естественней. Но вот пластмассовый корпус дребезжит на одной колонке. Тоже давно витает мысль сделать им новые ящики. Я так понял ящик у тебя глухой (без фазоинвертора)? На фотке не разборчиво. Из какого материала ящик собирал?
30.01.2015, 11:18 | #14 (permalink) |
Ламинатная доска тоже разной толщины бывает... Я так понял около 8 мм? Можешь поподробнее про изготовление корпуса? Я считал какой должен быть объём и уменя вышло около 8 литров. У тебя по габаритам на 4-5 тянет.
31.01.2015, 18:49 | #15 (permalink) |
Да мдф 8мм, кикие 8литров?! Мои корпуса по литру каждый...
01.02.2015, 00:32 | #16 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ребятки, начинайте измерять TS параметры... Делов на "копейку" а помогает сильно...
«Sound. Vision. Soul» © |
02.02.2015, 09:17 | #17 (permalink) |
Врльф! Вот я и думаю что "товарисчь" зделал очередную бубнелку, а не АС. То что надо сначала динамик мерять это я согласен. А потом, по добротности, нужно определять какое акустическое оформление нужно и какой дожен быть объём. К тому же он ещё и без ВЧ звена обошёлся... Очень странно..
03.02.2015, 20:23 | #18 (permalink) | |
05.02.2015, 15:27 | #19 (permalink) |
Если ты про колонки... То не надо... Вряд ли они мои КОРВЕТы и JBLы переиграют. Если про динамики... То высылай... Я адрес дам. Мне если честно больше понравилась твоя идея с двумя динамиками в одной колонке! Именно потому-что я в себе таку-ю же вынашиваю... Вот динамиков только два. Вот изготовить центральный канал было бы тоже не плохо. А с 4-х головок и СЧ-ВЧ головки АС с габаритами 600х300х250 (ВхШхГ) думаю было бы неплохое подспорье. Хочу отметить что-они всё-таки расчитаны на работу с фазоинвертором...
05.02.2015, 15:40 | #20 (permalink) |
Механик
а есть реальные TSP с этих голов?
