30.05.2018, 14:56 | #71 (permalink) |
30.05.2018, 15:51 | #73 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
+ от источника сигнала (тюльпаны) на - конденсаторов С401/402, общий с общим УМ, питание да, перерезать после R485, т.е. R299 уже не нужен
«Sound. Vision. Soul» © |
30.05.2018, 16:44 | #74 (permalink) |
Спасибо большое! И еще есть вопрос поглобальнее. К этому оконечнику хочу сделать ламповый предбуфер или предусилитель. Сталкивался с рекомендациями на форумах, но вот расшифровать их поподробнее, а тем более соорудить схему я в одиночку точно не смогу.
Первое решение такое(после будет второе, вроде лучше, но мне почему то нравится на двух лампах пред): Во-первых надо отделить оконечный усилитель от остальной части усиления ,опыт показал , что транзисторные каскады усиления на транзисторах всегда и независимо от цены - мощнейший блокиратор всего и вся и их лучше удалить . Далее имеет смысл сделать -пусть простой ,но ламповый пред-буфер с коэфициентом усиления от 10 до 20 на приличной лампе. В нашем случае - лучший вариант -это 6Н30П- ЕВ(ДР). Важно ,чтобы регулятор громкости был после буфера (т.е на входе УМ ). С блоком питания можно не мудрить и поставить обычный диодный мост ( например :10а на 600-1000в) - далее б/масло 8 - 16мкфх400-600в. ,дроссель 5-20Гнх100ма и после электролит 220-470мкф х450в ( из доступных - Панасоник ,Рибикон или Елна ). Силовой транс : 60- 100ватт напряжения : 1 х250вольт (50ма) и 6.3в ( 1а) .Если применяется кенотрон - 4 - 6.3В(1а) В идеале -лучше применить однополупериодное выпрямление , а с диодным мостом - нач. уровень). Схема обычная - в аноде 3к3 ( 4ватта) и в катоде 330 Ом ( в идеале- тантал). В сетку вх. лампы сигнал должен прийти через антизвон не менее 1 к . На входе буфера ставится резистивный делитель с нужным коэф. деления : например : входной резистор 47к и сеточный - з9к . Коэф. деления :0.453 . Выходной конденсатор- о.22 - о.47мкфх400-6оов при номинале потенциометра громкости100к. Особое внимание и к УМ . Убрать входной электролит и вместо него поставить плёночный конденсатор ( возможно К40-У9 -1.0 МКФХ200в. или WIMA (1.0 - 4.7 МКФ.). Заменить оставшиеся электролиты ( кроме блока питания) на новые - элитных серий и такого же номинала. Если стоят в эмитерах вых. транзисторов нихромовые резисторы ( от0.22 до 1.0 Ом - в белых или серых прямоуг. корпусах) - выкинуть и вместо них поставить проволочные резисторы из старого медного провода ( о.35 мм - к примеру) и такого-же номинала. Можно медные д0рожки печатной платы на важных местах подублировать тоже медной моножилой. |
30.05.2018, 16:51 | #75 (permalink) |
Вот второе решение, причем того же самого человека, что и в первом случае. Я бы рекомендовал сделать отдельный предусилитель -в законченном конструктиве , на одной лампе , но не 6н30п , а лучше типа Е182СС , 5687 , 12АU7 , 6SN7 . В самом Грюндике использовать только оконечник , выведя его входа на заднюю панель . Разместить качественный предусилитель в самом Грюндике весьма проблематично , хотя возможно, если есть уверенность в своих силах. По любому, вот так взять и описать сам апгрейд нереально - слишком всё инвариантивно и решается наличием той или иной комбинации деталей. Сама схема классическая -ламповый каскад усиления с анодным резистором -в случае с Е182СС обычно 680 ом , в аноде 15к ( 2вт) , напряжение питания после фильтрующего дросселя 5-10гн порядка +320- 350в . Желательно кенотронное питание и наличие бумагомаслянных конденсаторов.
