Ретро усилитель по схеме 1965 года
  • Автор темы Автор темы WHS
Вот тут я показал. Пытался тут запустить оконечный усилитель. Не заработало..(
    94.6 KB · Просмотры: 367
Есть ощущения, что тут можно включаться в оконечный усилитель.. но где взчть минусовой? С массы? Возможно я ошибаюсь..
    88.3 KB · Просмотры: 353
В PDF есть схема?
PDF большой блин, не проходит..( в личку размеры вложений думаю те же.. может на почту пришлю?
Ребята, схема!
    143.2 KB · Просмотры: 332
получается вторая обмотка трансформатора тоже будет задействована? т.е. (сейчас грубо) если я сюда подпаяю плюс тюльпана (минус на массу?) и пускаю сигнал с предусилителя, должно заработать?
R485(и соответствующий на втором плече) получается я оставляю для питания транзисторов, а все что до него можно отрезать?
+ от источника сигнала (тюльпаны) на - конденсаторов С401/402, общий с общим УМ, питание да, перерезать после R485, т.е. R299 уже не нужен
Спасибо большое! И еще есть вопрос поглобальнее. К этому оконечнику хочу сделать ламповый предбуфер или предусилитель. Сталкивался с рекомендациями на форумах, но вот расшифровать их поподробнее, а тем более соорудить схему я в одиночку точно не смогу.
Первое решение такое(после будет второе, вроде лучше, но мне почему то нравится на двух лампах пред):
Во-первых надо отделить оконечный усилитель от остальной части усиления ,опыт показал , что транзисторные каскады усиления на транзисторах всегда и независимо от цены - мощнейший блокиратор всего и вся и их лучше удалить . Далее имеет смысл сделать -пусть простой ,но ламповый пред-буфер с коэфициентом усиления от 10 до 20 на приличной лампе. В нашем случае - лучший вариант -это 6Н30П- ЕВ(ДР). Важно ,чтобы регулятор громкости был после буфера (т.е на входе УМ ). С блоком питания можно не мудрить и поставить обычный диодный мост ( например :10а на 600-1000в) - далее б/масло 8 - 16мкфх400-600в. ,дроссель 5-20Гнх100ма и после электролит 220-470мкф х450в ( из доступных - Панасоник ,Рибикон или Елна ). Силовой транс : 60- 100ватт напряжения : 1 х250вольт (50ма) и 6.3в ( 1а) .Если применяется кенотрон - 4 - 6.3В(1а) В идеале -лучше применить однополупериодное выпрямление , а с диодным мостом - нач. уровень). Схема обычная - в аноде 3к3 ( 4ватта) и в катоде 330 Ом ( в идеале- тантал). В сетку вх. лампы сигнал должен прийти через антизвон не менее 1 к . На входе буфера ставится резистивный делитель с нужным коэф. деления : например : входной резистор 47к и сеточный - з9к . Коэф. деления :0.453 . Выходной конденсатор- о.22 - о.47мкфх400-6оов при номинале потенциометра громкости100к. Особое внимание и к УМ . Убрать входной электролит и вместо него поставить плёночный конденсатор ( возможно К40-У9 -1.0 МКФХ200в. или WIMA (1.0 - 4.7 МКФ.). Заменить оставшиеся электролиты ( кроме блока питания) на новые - элитных серий и такого же номинала. Если стоят в эмитерах вых. транзисторов нихромовые резисторы ( от0.22 до 1.0 Ом - в белых или серых прямоуг. корпусах) - выкинуть и вместо них поставить проволочные резисторы из старого медного провода ( о.35 мм - к примеру) и такого-же номинала. Можно медные д0рожки печатной платы на важных местах подублировать тоже медной моножилой.
Вот второе решение, причем того же самого человека, что и в первом случае. Я бы рекомендовал сделать отдельный предусилитель -в законченном конструктиве , на одной лампе , но не 6н30п , а лучше типа Е182СС , 5687 , 12АU7 , 6SN7 . В самом Грюндике использовать только оконечник , выведя его входа на заднюю панель . Разместить качественный предусилитель в самом Грюндике весьма проблематично , хотя возможно, если есть уверенность в своих силах. По любому, вот так взять и описать сам апгрейд нереально - слишком всё инвариантивно и решается наличием той или иной комбинации деталей. Сама схема классическая -ламповый каскад усиления с анодным резистором -в случае с Е182СС обычно 680 ом , в аноде 15к ( 2вт) , напряжение питания после фильтрующего дросселя 5-10гн порядка +320- 350в . Желательно кенотронное питание и наличие бумагомаслянных конденсаторов.
