- 2 Авг 2011
Ретро усилитель по схеме 1965 года
Приветствую коллеги, давно у меня есть мечта сделать полностью на германиевых транзисторах усилитель, не абы какой, на пару Ватт, а более-менее достойный аппарат, ватт 10-15 на канал.
И так, за основу решил взять схему Grundig SV40 1965 года:
Посмотреть вложение grundig_sv40_amplifier_sch_1965.pdf
В принципе можно и аналог SV80 сделать, разница лишь в количестве выходных транзисторов, но это не суть, значится выкинув всё лишнее получаем примерно такой вид:
Теперь самое "интересное" нужно перевести это дело на нашу базу, на выходе будут либо П210 либо ГТ701, а вот дальше вопрос... По германию я знаю только одну пару ГТ402/ГТ404, больше пар я не знаю, жду ваших подсказок, в наличии много МП-шек (думаю на входе что-то из них поставить) а вот как быть с предвыхом, ставить ГТ402/404, или же поискать что-то по мощнее (различной П-серии тоже много) если ткнёте мордой в какую сторону копать (что искать) буду благодарен.
