Усилитель и «мышка»
yarishNEW
Читатель, звать Олег
15 Июн 2014
Усилитель и «мышка»
Актуальность изделия: - с некоторых пор стал вечерами засиживаться за компьютером и звуковое сопровождение в колонках которое присутствует при этих «посиделках» доставляет некоторое неудобство домашним.
Решение проблемы: - можно одеть наушники, но при просмотре некоторых фильмов мощности звучания нехватает и дополнительный усилитель совершенно не помешал бы для более комфортного восприятия звукового ряда.
Идея изделия: - есть обломок платы с ушным усилителем от CD-ROM и корпус от компьютерной «мышки», нужно совместить эти две вещи. Есть ещё желание установить внутрь корпуса какой-то аккумулятор для более автономного использования устройства.
Одно, второе, третье … и всё хочется всунуть в небольшой объём … видимо усилитель придется пересобрать на более минималистичной плате. Посмотрим как всё будет реализоваться при сборке компонентов и походу внесем необходимые изменения в конструкцию.
Что получаем? - устройство занимающее мало места на рабочем столе перед компьютером, не бросающееся в глаза (подумаешь, невидаль! - вторая «мышь» на столе!) и дающее удобство в подключении наушников и регулировки громкости в них.
Название темы: - красивое, лаконичное, интригующее название – это залог популярности темы. Название на английском языке более точно отображает смысл изделия, но при этом пропадает интрига, поэтому в русском варианте выбрано именно то название которое вынесено в заголовок.
  • Like
Реакции: WHS
Лучше собрать стерео трансмиттер и поместить его в корпус компьютера. А наушники подключить к любому малогабаритному УКВ приёмнику. Преимущества - ничего лишнего нет на столе, вы не связаны проводом, можно свободно перемещаться по квартире, пойти, например, в туалет, там слушать свои любимые мелодии или следить за игрой, а когда, вдруг, потребуется ваша помощь, вскакивать и нестись на помощь... :)
Неееее! :tehnari_ru_942: Туалет это святое, он создан только для одного дела с которым я ничего больше не совмещаю! tehno014
Вещь продвинутая, но я пока обойдусь малыми силами и ресурсами.
Вечер был посвящен проверке усилителя на плате от CD-ROM.
Сразу было выполнено обрезание платы до возможно минимального размера и заменены сбитые конденсатора (обозначены на фото). Далее настал черед поисков документации на микросхему АРА3541 (она же BН3541 и её сестра BН3543)
Вызвонил входные цепи, подпаял питание и быстренько включил - ничего!:tehnari_ru_098: Расстройство полное, упадок настроения и т.д. :tehnari_ru_325::roja:
Хотел уже стучать на форум :tehnari_ru_837:, но попив чайку и успокоившись решил опять посмотреть DataSheet на микросхему.
И тут ... :tehnari_ru_093: Семен Семенович ... увидел, что на микросхеме есть нога MUTE с соответствующей обвязкой - начал её искать на плате - а нет её там. Вывод уходит на шлейф и всё - видимо эта цепь находилась на основной плате CD-ROM. Пришлось подпаять недостающие элементы все напрямую снизу платы.
Включение прошло успешно tehnoyxi , качество звука порадовало (где-то прочитал, что этот усилитель работает в классе А) несмотря на мои немузыкальные наушники даже басы прописывались.
Вообщем был бы доволен, но вот только мощность звукового сигнала меня не удовлетворила - видео с некачественным звуковым рядом не получилось комфортно послушать - тихо играет (собственно, что же я хотел? мощность ведь на эту микросхему заявлена всего около 0,1Вт)
Завтра пошуршу свои сусеки, может что-то найду помощнее - где-то были звуковые карты ещё на ISA слоте, думаю там будет чем поживиться.
Навряд-ли на бюджетных звуковых картах будет мощный усьлитель.
Есть куча недорогих ИМС мощностью 1-4 Вт, например 174УН4, вот на них и собирайте.
Этого у меня в наличии нет, а тратить деньги на новое при наличии в сусеках подобного продукта как-то неправильно.
Уже нашел звуковухи, одна на lm1877n-9a , вторая на ТЕА2055. И там и там 2 Вт задекларировано.
Если звуковая дорожка тихая, мощный усилитель может не помочь, если чувствительность усилителя невысокая, всё равно будет тихо звучать. Чтобы было громче, может понадобится предварительный усилитель...
я вот читаю и не пойму, для чего все это?
замучаешься тратиться на акб.
да и на вряд ли ты вытянешь сигнал мощнее с этой поделки чем с карты.
просто считаю что это зря все.
имхо.
Вот так оно и получилось когда подключил плату-усилитель от CD-ROM.
Есть немного свободного времени и желание повозиться.
Это я уже понял, поэтому буду пробывать на lm1877n-9a или ТЕА2055 получить необходимую громкость звучания в наушниках.
Ни разу не встречал ИМС с усилением по напряжению меньше 100 (40 дБ). Чаще всего он в пределах 10^4 - 10^6 (80 - 120 дБ). А громкость устанавливается цепями отрицательной обратной связи. Кстати, для первого усилителя это тоже справедливо. ;)
На счет BН3541 - это я загрубил.
Сейчас почитал даташит, а в нем четко написано, что данный усилитель имеет фиксированный коэффициент усиления 0 дБ (т.е. коэф. передачи по напряжению равен 1). Для сестрицы BН3543 - 6 дБ (2).
Ну хорошо, пусть будет около 40-ка. Но этого должно хватать.
Вот уже сделал обрезание платы звуковой карты с другой микросхемой ТЕА2025.
Полученная громкость меня полностью удовлетворила, даже посмотрел фильм он-лайн который из-за плохой громкости звукоряда раньше посмотреть не мог.
Качество звучания усилителя на этой микросхеме конечно ... не огонь, хуже чем на усилителе от CD-ROM, звук какой-то плоский (даже с моим немузыкальным слухом это отмечаю). Однако результат положительный и полученный звук меня на первое время вполне удовлетворит. Дальше буду примерять и обрезать платку в размер корпуса "мышки" и т.д.
Да, ещё забыл сказать, что питаю усилитель от ЮСБ порта (такой выбор был сделан из-за удобства получения такого питания) - понимаю, что с питанием 5 вольт громко не поиграешь, но зато удобно - не требуется дополнительный БП.
Сегодня было немного свободного времени которое посвятил примостыриванию регулятора громкости в корпусе мышки.
Колесико прокрутки осталось на своем штатном месте и теперь будет выполнять роль ручки регулятора.
Промежуточный результат - установлен усилитель на обрезанной плате и подключен к компьютеру.
