Старый 11.08.2014, 10:37   #1 (permalink)
wowochka
По умолчанию Ремонт магнитолы
Здравствуйте! Такая проблема: есть штатная магнитола киа сид 08г.в. Пытался сделать лин.вход, поднял ноги TDA 7385, подпаялся к ним, включил, заработало, только вот забыл повесить радиатор, ну и спустя минуту звук потух, поменял микросхему и спаял все как было, без каких либо доработок, собрал, поставил, все заработало, но хватило на 10 минут, звука опять нет, опять поменял и опять на 10 минут. Сам мафон на экране все отображает и диски и радио, только пропадает звук. Кз нигде нет, питание приходит. Почему так быстро умирает усилок?Спасибо.
wowochka вне форума   Ответить с цитированием
Это созданные ранее темы - обязательно прочитайте
Ремонт магнитолы Vitek VT3414
Усилитель из магнитолы
Старый 12.08.2014, 05:30   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 37
Ставил второй раз без радиатора,что ли? Если да,за букварь
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 10:07   #3 (permalink)
wowochka
Ну второй раз на теже грабли это уж слишком! Не все так плохо) Даже паял с радиатором, аккуратно, чтоб особо не не перегревать.
Старый 12.08.2014, 10:13   #4 (permalink)
Andrey 69
Какая микросхема на выходе?
Сообщение от wowochka Посмотреть сообщение
Ах так? Ну давай мучиться
Старый 12.08.2014, 11:19   #5 (permalink)
wowochka
На выходе tda7385
Старый 12.08.2014, 11:20   #6 (permalink)
wowochka
И чему учиться?
Старый 12.08.2014, 11:29   #7 (permalink)
Andrey 69
Чтению даташитов. Скачивай аусвайс и вперед. На 6,20 ногах питание есть? Приходит ли напряжение St-by на 4 ногу? Если все есть,что на выходах при включенном состоянии по постоянке относительно корпуса?
Старый 12.08.2014, 11:36   #8 (permalink)
wowochka
Само сабой я читал даташит, питание везде есть, кз нет, на выходах около 3,5в.
Старый 12.08.2014, 11:39   #9 (permalink)
wowochka
В этих разговорах был бы смысл, если бы совсем не работало, а она запускается, но почемуто выходит из строя.
Старый 12.08.2014, 11:45   #10 (permalink)
Andrey 69
Мдя? А по секрету сказать можно,что на каждом выходе должна быть половина напряжения питания. Микросхему паяешь без перегрева,прикрученный радиатор?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
