#1 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
![]() ![]() Мне было выдано задание сделать усилитель для них. На железной барахолке по стоимости буханки хлеба была куплена плата усилителя на которой стоят 2 микросхемы к174ун7 т.е. плата стереоусилителя. Встал вопрос куда подавать, сколько подавать, что после этого получим. Форумская поисковка по ключевому слову: к174ун7 - выдала весьма обширный набор знаний который пришлось немного перелопатить, чтобы найти всё необходимое. Наиболее подходящая для меня оказалась тема - Как сделать усилитель на двух К174УН7? где рассматривалась плата почти идентичная моей. ![]() ![]() В вышеприведенной теме была дана наинужнейшая для меня подсказка - вероятней всего это плата от советского БУМ-БОКСА т.е. магнитофона Скиф-310. Благодаря всемирной паутине был найден паспорт со схемой магнитофона ну, а тут уже дело обстояло совсем несложно - уже было четко понятно сколько\куда вольт нужно подать на питание, где вход сигнала, а где выход на колонки. Вырезка схемы усилителя приведена на следующем фото. ![]() Дабы ничего не потерялось, привожу всю найденную документацию по магнитофону Скиф-310 ниже. ![]() ![]() Продолжение следует .... ![]() Последний раз редактировалось yarishNEW; 23.06.2014 в 17:21 Причина: уточнение названия |
Возможно ответы найденные в этих темах вам помогут Продам стереоусилитель на TDA1514A УНЧ на К174УН7 Стереоусилитель на TDA7294 Улучшение К174УН7 Стереоусилитель на микросхеме TDA2030A |
#2 (permalink) |
Продолжаю рассказ
![]() ![]() Имеется старый DWD-ROM который был избран в качестве корпуса для будущего усилителя. Все электронно-железные внутренности были утилизированы, а в работу оставлен только наружный металлический корпус и пластмассовая рамка на которую всё монтировалось. ![]() Решил воспользоваться данной рамкой, чтобы пристроить в неё саму плату усилителя, блок питания и в стенки все необходимые разъёмы. С помощью инструмента и местного труднопередаваемого фольклёра были сделаны необходимые трансформации (ну там сверление дырок, прорезание отверстий, выгрызание\вырезание каких-то лишних перемычек и т.д.). В результате имеем внутри плату усилителя, а снаружи разъём питания и 2 гнезда которые будут использованы для подключения выходов на колонки. Понимаю, что гнезда выходов на колонки\динамики несколько нестандартные, но нужных в хозяйстве сразу ненашлось, а вот штекеров и гнезд которые используются для подачи питания на различные устройства оказалось в сусеках премного. ![]() ![]() Собственно вид сзади с закрытой крышкой. ![]() Продолжение следует .... |
#3 (permalink) |
Наконец-то принял решение по блоку питания который будет на этом усилителе.
Это будет китайпромовский валявшийся без дела в тумбочке БП на 6 вольт с током 850мА от какого-то устройства. Правда делали его для стран бенилюкса и поэтому качество как исполнения так и поддерживаемые им хар-ки нормальные. ![]() ![]() ![]() Почему именно этот блок питания? - во первых он прошел испытание по совместной работе с вышеуказанным усилителем. Усилок был запитан от этого БП, а на выход подключил динамики на которых было гордо написано 4W (вот только незнаю в какой системе) которые нормально отработали почти на полной мощности (до появления хрипа в динамиках от перегруза) - блок питания при этом просадку напряжения выдал мизерную - на этом я и остановился; - показанная усилителем мощность с таким БП вполне удовлетворит моего папу т.к. ему нужны именно мычалки для компа дабы что-то услышать при работе в скайпе, да фильмец посмотреть - вообщем совсем рутинная задача без притязаний на супер-пупер звук. ![]() - размер БП очень вписался в имеющийся корпус, его можно безпроблемно закрепить, а затем и заэкранировать. Дальше будет .... |
#5 (permalink) |
На БП собираюсь сделать экран (после того как закреплю на рамке) и сам усилитель будет в корпусе от ДВД-рома разобранного.
#6 (permalink) |
Нарисовал на фото куда и что подключать - своеобразный комикс для тех у кого трудности с чтением принципиальных схем.
![]() ![]() Подключение Тебр-коррекции не рассматриваю т.к. считаю это для данного устройства излишним. Кому потребуется - сможет это безпроблемно найти на принципиальной схеме и подключить. |
#7 (permalink) |
Сегодня занимался лбом\передней панелью на усилитель.
Исходя из минимизации затрат на материалы и времени на доработку использую переднюю панель от того-же DWD-ROM. Пришлось, правда, вырезать и приклеить небольшую заглушку из ПВХ пластика т.к. родная где-то затерялась. Регулировка звука на усилителе будет производится на каждый канал отдельным потенциометром (33кОм по схеме), дабы при необходимости получить хоть какой-то баланс между каналами. При установке потенциометров пришлось покусать и порезать рамку на которой всё крепится. ![]() ![]() Сразу попасть в нужный размер не получилось - пришлось ещё немного "надкусить" ![]() ![]() Собственно полная примерка ![]() Теперь нужно придумать как закрепить потенциометры на панели, чтобы можно было их всегда снять и заменить при необходимости. Продолжение будет ... |
#8 (permalink) |
Ленивая сборка продолжается!
![]() После примерки и закрепления платы усилителя в корпусе оказалось, что несколько конденсаторов на плате имеют большую высоту и не вписываются в габарит корпуса - заменил на более свежие и уложил их на бочек. ![]() ![]() Изготовил выходы для колонок: ![]() ![]() Последний раз редактировалось yarishNEW; 22.09.2014 в 19:04 |
#9 (permalink) |
Корпус от CD-rom был обклеен черной самоклейкой для придания ему более товарного вида. Правда получилось "хотели как лучше, получилось как всегда". Пленка после прогрева несколько просела (а хотелось наооборот) и неровности остались видны.
![]() ![]() Передняя панель от того же CD-rom была покрашена черной эмалью и к ней приклеены .... ээээ .... приклеена конструкция для крепления потенциометров регулировки громкости ![]() ![]() Нужно ещё будет установить какой-то светодиодик на передней панельке, чтобы контролировать включен усилитель или нет. Вот ещё думаю насчет разъёма для подачи сигнала на усилитель, но стоит ли его ставить на передней панели? Блок питания закрыл импровизированным экраном из корпуса пивной алюминиевой банки. Внутри экран для электроизоляции оклеил обрезками самоклейки и острые края постарался загнуть, чтобы не порезаться. ![]() ![]() Последний раз редактировалось yarishNEW; 22.09.2014 в 19:46 |
#10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 957
Поблагодарили 1,587 раз(а) в 256 сообщениях
