23.06.2014, 00:00 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
23.06.2014, 00:00 | |
Рекомендую вам потратить минутку и прочитать схожие обсуждения Помогите мне сделать усилитель Как вытащить ответы из программы? Помогите собрать усилитель Откуда вытащить транзисторы? Как можно вытащить содержимое из мертвого SATA - WD3000JS? |
23.06.2014, 00:06 | #12 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Может пилить плату не стоит? Может стоит просто подать на усилок питание и сигнал который нужно усилить, а плату всю полностью запихнуть в колонку?
Какой размер платы? |
23.06.2014, 01:23 | #15 (permalink) |
Попробуем разобраться - на фото обведены красным конденсаторы - если они 2200мкф тогда смотрим по схеме ниже.
Находим ногу 1 и считаем что это вход - надо на неё подать сигнал (можно пальцем полапать - тогда получим фон-сигнал) и послушать что получится. Если загудело - всё ОК - один вход нашли, также поступаем со второй микросхемой. На всякий случай цоколевка микросхемы Ждем результат. Если думаешь на 15-20 Вт гонять - тогда радиатор нужно будет ставить нормальный, а не этот который есть - который больше для крепежа чем для охлаждения. |
23.06.2014, 05:42 | #16 (permalink) |
Обведенные конденсаторы на 1000мф. Выше по фото стоит один на 2200. Желательно нарисуйте куда землю и питание, и куда колонки. Схема как я понял стерео. Могу запутаться)
23.06.2014, 12:28 | #17 (permalink) |
Так по схемке смотрим - вход нога 1 , выход на динамики через конденсаторы с ноги 8 и 10. Цоколевку самой микросхемы смотри - фото ведь тоже дал.
Главное раздуплить где вход и выход, а всё остальное само обычно прикладывается. Схема стерео, но сделана по каждому каналу отдельная микросхема - по даташиту можно сделать стерео на одной микросхеме т.к. она имеет два блока и два входа. Однакось китаёзы уже сделали раздельно - поэтому будем копать именно так. |
23.06.2014, 16:55 | #20 (permalink) |
