18.06.2014, 20:50 | #1 (permalink) |
Как заставить оба канала звучать в обоих наушниках?
18.06.2014, 20:50 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация Как соединить два канала? Усилитель на два канала Как будет звучать корпусный автосаб в комнате? Как Win 7 заставить работать, как Win XP? |
18.06.2014, 22:00 | #2 (permalink) |
Врде как-то так... В первой схеме номиналы ставить одинаковые по верхнему или по нижнему входу.
Последний раз редактировалось steeler1889; 18.06.2014 в 22:08 |
19.06.2014, 08:29 | #5 (permalink) |
Просьба все-таки внимательнее читать весь пост. Да, монофонический не может, но таковым я его делаю уже потом, когда обе дорожки микширую в моно. А сначала-то я работаю со стерео. За ответы спасибо - вполне исчерпывающие. Правда, я думал все проще - на уровне простого соединения переключателем, без дополнения из резисторов и пчее... про фазировку при переключении надо проверить. А вообще, а что же получается, когда я подвытаскиваю штекер из гнезда? Ведь даже уже и на этом уровне у меня получается вполне удовлетворительный результат ...и без всяких схем. Меня напрягает только одно: усилители бывают разные и выходные каскады так же разные, то есть, подвытаскивание помогает на ем компе, но насколь это универсально - не знаю?
19.06.2014, 16:53 | #7 (permalink) | |
Просто Светлана
Это может быть и не страшно для большинства звуковых карт, а для какой-нибудь может оказаться фатальным. Поэтому лучше перестраховаться и сделать как надо по одной из предложенных выше схем... |
19.06.2014, 17:55 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
а мне кажется, что земляной контакт джека попадает, как раз на контакт второго канала разъема, а сигнальные контакты разъема коротятся на первом сигнальном джека.
2ТС не понятно только, что мешает делать по человечески 2 стерео дорожки. одну под звук, вторую под голос. У вас же там еще и спецэффекты окружения должны добавляться помимо музыки. Как же вы это туда запихваете если работаете всего с 2 моно дорожками подвязанными на каждый канал??? |
