16.06.2014, 18:56 | #1 (permalink) |
Непонятки с LM4731 и ещё пара вопросов
Схемы, конечно, эти LM-щики рисуют немного странно, раньше сталкивался только с TDA, вот там более понятно. Тут не могу до конца разобраться с функциями StandBy и Mute, я вроде бы понял, что для них отводятся ноги 14, 9 и 11, 6, но принцип работы не ясен. Если я не хочу ни одну из этих функций, т.к. акустика собирается для дома, то мне все 4 контакта положить на землю или оставить в воздухе или наоборот подать +5В ? И ещё вопрос, касаемый трансформатора питания всей системы, был выбран транс ТОР на "225VA 2х25V 4.5A", там шесть выходных провода, я так понимаю: 2 на первичку (220В), и 4 на "вторичку" (т.е. две "вторички") по 25В, т.е. у каждого +25В есть свои -25В, я же могу эти вторички соединить друг с другом, чтобы получилось одна средняя точка (земля) +25В, -25В и земля для двухполярного питания? И ещё, после диодного моста и сглаживающих конденсаторов (выбрал 10000 мкФ 50В) напряжение повысится в 1.41 раз?! Т.е. на ногах микросхем будет уже ~35В?! А при нагрузке оно не будет проседать вновь до 25В? Спасибо за ответы. Сама система 2.1 планируется собираться из: тембролока (LM1036N для регулировки баланса и ВЧ, будет убран регулятор басса) стереоусилителя LM4731 (2х25Вт), сабвуфера на TDA7295 (50Вт) и ФНЧ для него из статьи "Zubex": ФНЧ для сабвуфера на TL074. тут же на этом сайте. Все это пока в голове, планирую нарисовать схему в sPlane для наглядности. Мощность акустики должна составить около 100 Вт, самое то для комнаты |
16.06.2014, 18:56 | |
У нас на каждый вопрос найдется ответ, почитайте похожие темы Пара вопросов по трансформаторам TDA7294. Пара вопросов Пара вопросов о LA4108 Пара общих вопросов Пара вопросов по аудио Пара вопросов по динамикам |
