16.06.2014, 22:58 | #22 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
я для этого и говорил только не степлером шлёпать, а сажать на клей
«Sound. Vision. Soul» © |
16.06.2014, 23:11 | #24 (permalink) |
Механик
обязательно! Я проливаю клеем (момент-столяр (ПВА-столяр)) Если ДСП ламинированное, то можно перед сборкой стыки промазать клеем а потом уже скручивать (для большей жёсткости) Но стыки проливать в любом случае
17.06.2014, 11:15 | #25 (permalink) |
Замазка для окон (незасыхающая) в этом деле - незаменимая вещь.
стоит копейки |
17.06.2014, 15:14 | #27 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
http://www.tehnari.ru/f142/t78339/
Кроме ПВА и саморезов нет ничего.
14.08.2017, 18:02 | #29 (permalink) |
Вот это верно. Шурупы повылазят после отделки. Не в смысле, что повыкручиваются. А потонет шпатлёвка. перепады влажности - мдф только набирает в толщине пару десяток. А шпатлёвка - нет. Зашпатлёванные отверстия под саморезами видно через пару месяцев после финишной отделки. Даже если шлифовал до умопомрачения поверхность и вывел в нуль.
У меня можете заказать детали для любого корпуса. Раскрой из МДФ разной толщины. Вместо дорогой шерсти ислансдкой овечки приобретите синтепон в магазине тканей. Гарантированно не разведёте моль в корпусах акустики. Мы уже попадались на этой шерсти. Расклеивать или обивать стенки шерстю и синтепоном не обязательно. Достаточно разместить валик синтепона в центре АС. Он добавит массы воздуха в АС и эффективно поглотит внутренние отражения на СЧ и ВЧ частотах внутри корпуса. |
14.08.2017, 18:59 | #30 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
корпус из мдф, сборка корпуса |
