Старый 23.05.2014, 12:20   #1 (permalink)
Айнур123
По умолчанию Помогите собрать усилитель
схема из муз.центра samsung
Айнур123 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме так же есть похожие темы, отправлю их вам
Старый 23.05.2014, 19:24   #2 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Не схема, а плата.
Муз.комплексов у самсунга много.
Его нужно не собрать, а подключить - он уже собран.
Вот, для внимательности на будущее.
Теперь по делу. Зажимы подпружиненные - это выход. Тюльпаны - видимо, вход. С этим разобрались. По питанию: если есть родной блок питания - используй его. Нет - пиши маркировку транзисторов на радиаторе и где какой расположен, чтобы подобрать трансформатор по мощности. Ну а пока больше ничего не скажу - данных больше нет.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 11:41   #3 (permalink)
Айнур123
Питание есть родное
Старый 30.05.2014, 23:01   #4 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
В экскурсиях. Ну дак а кто ж мешает его взять и подключить? Подал питание, на выходе мульиметром замер напряжения переменка/постоянка (на всякий случай, вдруг усь убитый, а колонкам не оч нравится, когда выхлоп напряжением сифонит), если норм - включаем колонки. После в ход идет игла. В отверстие тюльпана вставляем ее и касаемся контакта (манипуляции производить при включенном усилителе). Если из колонок начинает появляться от касаний гул - поздравляю, усилитель рабочий. Следующим ходом проверяем "банки" в питании. Для этого гоняем усь на разной громкости в течение получаса - если просадок не будет в басах, то собери ему скворечник и радуйся.
Вроде все
Старый 31.05.2014, 02:12   #5 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
тут видать не все так просто. учитывая наличие кучи разъемов еще должна быть плата управления и переключатель входов. далеко не факт что он по умолчанию работает с колокольчиков на выход.
Старый 31.05.2014, 10:55   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Да вряд ли. Всё не так и сложно. Плата управления с разными переключателями - это всё до оконечника. Нужно знать на чём собран усь, посмотреть в даташите подключение, поставить на вход регулятор громкости на 10 - 22 ком, и слушать.
Старый 31.05.2014, 12:49   #7 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Я об этом подумал уже через 10 минут но пост редактировать уже нельзя было. По любому приемник там или кд проигрыватель в усилок аналогом подключен. Так что если и не колокольчики то где нибудь в гребенках найдется вход.
Старый 31.05.2014, 14:55   #8 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
А еще вопрос такой нескромный и запоздалый. А вот сие чудо было в корпусе центра собрано, или уже вот в таком виде досталось?
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
вот и я того же мнения. Китайцы они хоть ленивые, но в муз.центрах я редко встречал разорванную цепь сборки УМЗЧ, то есть, что внутри платы есть разрыв для подключения выносного блока управления/корректировки/узла УНЧ. Разорванную цепь ООС не отбрасываю, но попытать счастья с прямым включением можно - при исправном устройстве не ущербно)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
