Старый 17.05.2014, 13:53   #41 (permalink)
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
Аватар для Alter Mann
Сказал(а) спасибо: 5
проверь мосты первым делом, вероятно прошибло диоды
либо я не правильно проверяю, либо все в порядке. Но мост выдает +\- 27В.
Alter Mann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 13:59   #42 (permalink)
Alter Mann
Вот только одна проблема с этим БП. Удалось настроить +\- 15В. А вот +9В вообще никак. Исходя из схемы при помощи R29 (на плате БП) пытаюсь подстроить 9В, но ничего не выходит т.е при повороте резистора напряжение не меняется вообще.
Старый 17.05.2014, 14:13   #43 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Alter Mann Посмотреть сообщение
может R24? проверь VT7
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 17.05.2014, 14:21   #44 (permalink)
Alter Mann
может R24?
ой, извиняюсь, неправильно написал.
проверь VT7
Все замеры делал относительно "земли": коллектор 15В, база 0,06В, эмиттер -0.51В. Я так понимаю он то и виноват в неисправности питания ?
Старый 17.05.2014, 14:36   #45 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
выпаяй его и прозвони
Старый 17.05.2014, 14:57   #46 (permalink)
Alter Mann
Там стоит транзистор КТ815В, он не исправен. Можно ли его заменить на КТ814г ?
Старый 17.05.2014, 15:28   #47 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
разверни его (проводимость разная) т.е. где у 815 стоял эмиттер туда впаивай коллектор 814, где был коллектор 815 туда эмиттер 814.
Старый 17.05.2014, 15:41   #48 (permalink)
Alter Mann
я это понял когда впаял не правильно т.е не дождался ответа и вместо -0.51В получил +5.1В, сейчас перепаяю и напишу
Старый 17.05.2014, 16:10   #49 (permalink)
Alter Mann
То ли я его не правильно впаял, то ли какая то еще неисправность, но напряжение нестабильное и дергается в пределах от 8.1В до 14.3В. Что это с ним ?
Магнитофон ведет себя странно, если "петлевыбиратели" (или как то так, я просто не знаю как он правильно называется) свести, то включается перемотка и отключается тормоз. При нажатии "стоп" загорается светодиод и срабатывает тормоз, а перемотка продолжается до тех пор, пока не отпустишь "петлевыбиратели". Это вообще нормально ?
Старый 17.05.2014, 16:34   #50 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Что это с ним ?
может транзистору кирдык, или подстроечник барахлит...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
