Старый 06.05.2014, 03:50   #21 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 321
Поблагодарили 127 раз(а) в 27 сообщениях
Сообщение от ЗвукОпсиХ Посмотреть сообщение
емкость можно городить покуда места хватит
Ага, и получить горелый транс при первом же пуске Представь, стоит трансик Ампера на 2 а ему воткнули "цистерну" тысяч эдак в 30 мкФ, при первом же пуске обуглится нафиг этот транс
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 13:07   #22 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
в Снежете трансик выдержит до 25 000 а вот мостик - не уверен. Да и места там не так уж много, чтобы сунуть эти же 25 000 в плечо, а посему чреватости не наблюдается
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 14:02   #23 (permalink)
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
Аватар для Alter Mann
Сказал(а) спасибо: 5
предлагаете поставить 2200мкф на 63В ?
Alter Mann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 19:05   #24 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 145 раз(а) в 33 сообщениях
И будет не Снежить, а Нежить!
Сообщение от Alter Mann Посмотреть сообщение
Я бы поставил мягкий пуск. Тем самым облегчил бы жисть трансформатеру.
Focus 016 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 20:42   #25 (permalink)
Alter Mann
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
А вы не могли бы объяснить как это ?
Старый 06.05.2014, 21:10   #26 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Мог бы. Объясняю: во время включения усилителя, из - за зарядки конденсаторов блока питания, в первую секунду происходит фактически КЗ. По этому Транс и диодный мост работают в диком режиме. Что бы облегчить работу этих ребят, не кисло было бы их маненько подразгрузить. Для этого нужен мягкий пуск. Что это такое? Это реле времени на 2 секунды. Работает оно так: после диодного моста, до кондёра, ставится сопротивление на 10 ом х 2 вт. Параллельно ему подключаются контакты реле, нашего реле времени. Теперь при включении усилителя , кондёр блока питания заряжается через резистор на 10 ом, тем самым разгружая нагрузку на диодный мост и транс, а через две секунды сработает наше реле времени, и своими контактами замкнёт этот резистор, для полноценного питания усилителя. Вот и всё. И все довольны, и все смеются. Схема простейшая. Один транзистор типа кт 3102а, реле типа рэс 47, времязадающий кондёр и резистор. Вот как то так.
Старый 06.05.2014, 21:38   #27 (permalink)
Alter Mann
Интересно выходит... Там 3 диодных моста и 2 "блока" конденсаторов. Я подумаю над этим. Сейчас нужно устранить поломки (т.к их несколько). И еще сложнее будет разобраться с внешним видом, дело в том, что панели в плохом состоянии (мелкие вмятины и затертые точки под регуляторами). Но один вопрос так и остался без ответа:
какое у него качество звука ?
Старый 06.05.2014, 22:39   #28 (permalink)
Rotmistar
Аватар для Rotmistar
на хорошую акустику-отпад
Rotmistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 22:41   #29 (permalink)
Alter Mann
Я уже говорил, что проблема в микросхемах. Так вот, проблема не только в них. Пока я пытался заменить одну из них (а их уже меняли), начали отваливаться дорожки платы (с одной вообще распрощаться пришлось). Кое как удалось припаять, другие даже не пытался. Проверил, ничего не изменилось. На микросхеме (относительно "земли") вообще нет питания, а на всех контактах (кроме одного), 0.51В, на другой микросхеме было питание 15.3В, что все это значит ? И что теперь делать с дорожками ?
Старый 14.05.2014, 06:11   #30 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Ноу,сэр,это боольшая редкость
Так ищи,чего же грешить то на бедные микры?
А вот это геммор. Будешь биться до конца?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
