УНЧ «A-40S»
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
Команда форума
Супер модератор
2 Авг 2011
УНЧ «A-40S»
Предисловия не будет, по этому сразу к делу:
УНЧ «A-40S» основан на базе оконечников "Вега-109" 1988 года, которые подверглись тюнингу.
Установлены линейные стрелочные индикаторы входного сигнала.
Установлен светодиодный стробоскоп, с функцией "авто подстройки под ритм музыки" (ручная регулировка частоты так же присутствует).
Выходная мощность немного занижена от реальной дабы не разочаровывать людей (вдруг найдутся желающие повторить, и у них окажется она меньше той что вышла у меня) Если по факту, на нагрузку 8Ом у меня мощность составила 26Вт, на 4Ом 43Вт. Искажения написал что называется "от балды" (опираясь на опыт прослушивания различных УНЧ, и доверие своему музыкальному слуху) т.к. осциллографа нет, на слух при 100% громкости слышимых искажений не наблюдается, по этому прописал 0,5% (понятно что их там меньше, но опять же как и в случае с мощностью.) При отсутствии источника и уровне громкости 100% какой либо фон отсутствует.
Схема:
Плата индикаторов:
Плата стабилизатора 12В:
Самодельный экранированный провод:
Расположение блоков в УНЧ:
Корпус УНЧ:
На данный момент установлен только БП, и платы УНЧ (для проверки на термоустойчивость):
Как видно из фото, радиаторы как таковые отсутствуют, роль теплоотвода выполняет сам корпус УНЧ (полностью алюминиевый) на боковых стенках присутствуют приливы, тем самым площадки под транзисторами толщиной 13мм, далее тепло рассеивается по всему корпусу (включая нижнюю и верхнюю крышки 3мм каждая).
Тест показал, даже на нагрузку 4Ом при 100% громкости, через 4 часа стенки УНЧ чуть тёплые.
Сейчас времени катастрофически не хватает, но через неделю думаю УНЧ будет доделан окончательно. Осталось установить платы стробоскопа, индикацию, и уложить проводку. Так же перекрасить накладку на передней панели.
В общем пока дело обстоит как-то так.... :D
Вася, отлично! жду продолжения :))
Тём, завтра думаю выкрою пару часов, и продолжу сборку :)
Схема индикаторов не нравится. Судя по схеме, логарифмирования там нет, а значит очень низкий динамический диапазон.
Андрюх, уже не помню откуда её взял, но работает она очень даже не плохо, есть и плавность и резвость. Во всяком случае она во много раз "красивее" нежели просто через транзистор или маломощный УНЧ :)
А мне лично логарифмическая схема не нравится... Когда собирал себе логарифмическую, был недоволен.
А шумы? Типа шипения..
Интересное решение. При столь массивных стенках будет обеспечена температурная стабильность и отсутствие ее (температуры) скачков. +
Жду продолжения.
Ген, это и имел в виду, тишина полная (видимо сказалось то что КТ315 и 361 заменил на импортные BC547/557 по сути это аналоги нашим 3102 и 3107, только с ещё более низким шумом) :)
Интересное решение.
Да, только геморроя было с переделкой уйма... Не люблю я "перепиливать" корпуса, для меня проще под конкретное "железо" сделать УНЧ с нуля... :D
Фуфло конечно, но хоть что-то.
Если хоть что-то, можно вписать вообще базовые от веги, там 0,7. Только смысл, после замены транзисторов "грязи" вообще не слышно, а то что можно нащупать приборами по сути дела не меняет, мы ж не слышим эти сотые и тысячные проценты, наш порог 0,3% :)
(для меня всякие 00001% это красивые циферки и не более) :)
Отлично, ждем завершения! :)
Мужики, сегодня этим УНЧ не занимался, тут мысля одна в башку стукнула, по части мелкой 2.1, вот пробую реализовать... :)
Сегодня только вечером добрался до увеселителя, сделал ещё один экран (гибкий) для экранировки плат УНЧ друг от друга (расположение ярусное как вы уже наверное заметили). Ну и начал шнуровать проводку..
    38.9 KB · Просмотры: 131
    105.1 KB · Просмотры: 219
    125.4 KB · Просмотры: 131
А от чего такой корпус?
Вот такой пока что бардак... Еще нужно кое что поправить, собрать проводку, установить подсветку, перекрасить морду, заполировать ручки регуляторов, ну и так по мелочи :)
    100 KB · Просмотры: 358
    24.2 KB · Просмотры: 340
Между делом так сказать, записал ночной тест данного аппарата :)
Работает на мелкую (еще не доделанную) омниполярную АС
Отлично! :)
Теперь самое нудное дело, протянуть подсветку... :))
