22.02.2014, 15:52 | #1 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
Доработка S-90B, нужна ваша помощь
P.s снизу фото самих маркировок на динамиках... |
22.02.2014, 15:52 | |
Данные топики имеют сходства с вашей темой Paskal, нужна ваша помощь Нужна ваша помощь Друзья, нужна ваша помощь Нужна ваша помощь Очень нужна ваша помощь |
22.02.2014, 18:25 | #2 (permalink) |
сельский радиомастер
А что непонятного, кто то копал уже твои колоночки и втулил туда НЧ от S-70 старого образца. 30гд-8
http://www.tehnari.ru/564313-post17.html Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен усилитель с ЭМОС для 30ГД-8 4Ом |
22.02.2014, 18:37 | #3 (permalink) |
все бы ничего, но на динамике только одна пара контактов ( там нет выводов для датчика "эмос"), если я не ошибаюсь то "30ГД-6" это "75ГДН-5" и как раз он стоял в S-70, а тут только 2 варианта: либо "30ГД-6", либо это "30ГД-8", вот и не могу понять, что за динамик такой ?
22.02.2014, 19:02 | #4 (permalink) |
Да, странно, по идеи должна быть вторая пара контактов. Не было указано что ее нет И не похоже что она там была, следов нет на корзине? Открой для очистки совести вторую колонку, что там стоит интересно.
22.02.2014, 19:38 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
В S90-B должен стоять 8-ом динамик.
22.02.2014, 20:10 | #6 (permalink) | |
22.02.2014, 23:13 | #8 (permalink) |
Да нет, в том то и дело, что у "Б" серии как раз должны быть 8-омные динамики. В этом и отличие этих серий. Как и у с-30б тоже 8-омные. Динамики стопудово не родные. Вообще, если бы мне попалась такая странная пара, я бы еще сравнил фильтры со схемой S-90B. Если ВЧ, СЧ и фильтр совпадает, а отличается только НЧ, кто то их тупо поменял. Ну и по ходу рассогласовал с остальными динамиками, так как у них другое сопротивление. На слух это должно выразиться, как чрезмерное количество басов (4-омный динамик будет заметно громче играть теперь).
24.02.2014, 20:11 | #9 (permalink) |
то что он играет громче не сильно заметно, но получается так, что НЧ задавленные (слишком много ваты) и на фоне ВЧ и СЧ они чуть громче. На разных сайтах почему то пишут что там должен стоять 75 ГДН 1-4.
24.02.2014, 20:14 | #10 (permalink) |
