Старый 03.02.2014, 18:53   #1 (permalink)
Dimanoss
Question О "полосатости" АС
Задачка, вроде, несложная - пара колонок для улучшения восприятия видеоряда. Ну, телевизор, вроде, совсем неплохой, а звук у него - не очень. Думка такая - средненький усилитель + пара трёхполосных колонок + сабвуфер. Колонки не совсем колонки - головки попросту будут встроенными в какую-то фальшпанель (до конца пока не додумал). Что же касается электроники - головки и сопутствующие компоненты буду брать из того, что есть в сети (eBay и иже с ними), выбор какой-никакой есть, но плясать думаю не в бизнес-классе. Чтобы подешевле, но пожирнее. Выбор довольно приличный, но тут у меня, как у новичка, возникают некоторые вопросы:
- Какие ширины полос наиболее уместны?
- Сколько полос на Ваш взгляд оптимально?
- Как влияет количество полос на мощность (как потом подбирать усилитель)?
- Как подключается сабвуфер?
- Какие выбрать фильтры/кроссоверы?
- Насколько производитель головок/фильтров (брешет) ошибается, указывая мощность/частоту своей продукции?
- Как оптимально подобрать соотношения головок и фильтров?
Dimanoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 19:05   #2 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
4полоску без опыта хрен сведешь
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 20:13   #3 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Очень размытые вопросы, ответ зависит от многих факторов. Автор, больше конкретики. Где динамики?
Для вашей задачи оптимально будет сабвуфер + двухполосные сателлиты.
Производители могут измерять разными методами и в разных условиях, но это обычно оговаривается в том же даташите (сноска, мелким текстом). Например АЧХ обычно измеряется в экране, если другое не оговорено в даташите. Некоторые производители используют ящики, и указывают это в даташите.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 20:50   #4 (permalink)
Dimanoss
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
т.е. - низкочастотные головки и сабвуфер друг друга взаимоисключают?.... Я думал, используя сабвуфер можно либо "раздвинуть" общий диапазон, либо немного "сузить" диапазон для каждой головки...
ну, за ориентир можно это взять:
ХТТП://ВВВ.conrad.de/ce/en/category/SHOP_AREA_22500/Lautsprecher-Chassis
Старый 03.02.2014, 21:52   #5 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от Dimanoss Посмотреть сообщение
Дополняют.
При расширении границы вниз, НЧ диапазон делится на две полосы. Суббас-мидбас. Это лучший способ справиться с модуляционными искажениями.
Старый 04.02.2014, 12:07   #6 (permalink)
Dimanoss
низкочастотные головки и сабвуфер друг друга взаимоисключают? - Дополняют.
тогда зачем отказываться от полосы? Я вот о чём - хоть с теорией у меня туговато (отец - электронщик уже, наверное, сам устал меня на эту тему подкалывать), но паяльник в руках держать люблю и, кажется, умею. При этом самостоятельно разрабатывать/собирать (а самое страшное для меня - настраивать) фильтры/кроссоверы при хорошем ассортименте оных в непосредственно доступности считаю излишним. Т.е. - мне нет особой разницы, две полосы это будет или три. Если можно три, то пусть будет три... Я так думаю...
Вот тогда ещё вопрос вдогонку. Как прикручивается сабвуфер в системе? Нужен отдельный фильтр? Фильтр прикручивается сразу на усилок или вешается на выход НЧ кроссовера?
Старый 04.02.2014, 19:00   #7 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
От какой полосы? Сабвуфер должен играть до 60...75гц. Выше - двухполосные сателлиты. НЧ-СЧ динамик 5"...6", к нему 1" ВЧ динамик. Частота раздела СЧ-ВЧ - 3...3,5 кгц, зависит от динамиков.
Как обычно, сумматор каналов, сабсоник фильтр, фильтр низких частот (активный, перед усилителем).
зы: без измерительного оборудования двухполоску очень трудно собрать. Про калькуляторы фильтров встречающиеся в интернете - забудьте.
Последний раз редактировалось diman86; 04.02.2014 в 19:07
Старый 04.02.2014, 19:49   #8 (permalink)
Dimanoss
я имею в виду то, что не надо собирать ничего - есть возможность по весьма приемлемым ценам брать готовые фильтры. Собранные и настроенные...
Старый 04.02.2014, 20:03   #9 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Настроенные для работы... с чем?
Результат будет удовлетворительный, из-за разброса в параметрах динамиков. Разброс всегда есть, независимо от бренда и модели динамика. Фильтры всегда собираются и настраиваются под конкретные динамики.
Измерять и настраивать - НАДО.
Старый 04.02.2014, 20:27   #10 (permalink)
Dimanoss
хм.... на тех кроссоверах, что я присмотрел, возможности настройки не предусмотрено... выходит - совсем никудышные железяки?.... фирма "Visaton"...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
