24.01.2014, 21:35 | #91 (permalink) |
24.01.2014, 21:42 | #92 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Так... при воспроизведении музыки сколько Вольт напряжение после стабилизатора?
«Sound. Vision. Soul» © |
24.01.2014, 21:59 | #94 (permalink) |
Механик
смотри, на плате между 1 и 3 ногой сопля, между 2 и 4, и между 3-4 тоже что то есть... И пропаяй ещё раз всё, похоже непропай у тебя где-то
PS И радиатор заземли, на корпусе ИМС -
24.01.2014, 23:03 | #95 (permalink) |
а от чего может быть самовозбуд?
24.01.2014, 23:17 | #96 (permalink) |
Механик
от косяков в пайке, от неправильной разводки ПП, от наводок по питанию (когда без стабилизатора), от не экранированного сигнального провода (по входу), от "кривых" деталей и т.д.
24.01.2014, 23:34 | #98 (permalink) |
Механик
надо было попробовать сначала пропаять всё, если не помогло - заменить ИМС, и если после этого не изменилось ничего, тогда уже потрошить плату
24.01.2014, 23:44 | #100 (permalink) |
Механик
Зайдём с другого конца... отключи источник, и вход ИМС (сигнал) короти на землю, смотри на температуру/шум в ушах, если возбуда нет - в ушах будет полная тишина
