Старый 10.01.2014, 21:37   #1 (permalink)
havebeenfitz
Exclamation Ремонт музыкального центра Sony FH-B1200
Добрый вечер!
Проблема заключается в следующем:
После попытки прослушивания кассеты случайно задел кнопку cd synchro, после чего кассету зажевало, еле вытащил, валики остались в поднятом положении (на картинке). Больше кассеты не включались, но все остальное работало.
Через несколько включений-выключений перестал открываться сд привод и на эквалайзере появился постоянный звук, как фон (на картинке), только из колонок его не слышно. Соответственно звук перестал воспроизводиться в любом положении, что фм, что сд, что aux.
Какие могут быть причины таких странностей? Спасибо
havebeenfitz вне форума   Ответить с цитированием
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения
Корпус системника из музыкального центра
Трансформатор от музыкального центра
Питание музыкального центра
Усилитель из музыкального центра Sony HCD-H12
Старый 11.01.2014, 02:15   #2 (permalink)
Rotmistar
Аватар для Rotmistar
Подклинило программируемая шестерня лентопротяжки, отсоедини все жгуты и шлейфа от лентопротяги, ФМ и СД должны заработать, если заработало попытайся поставить шестерню так, чтобы головки опустились, если не сможешь сделать или боишься, то лучше отнеси в СЦ.
Rotmistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 12:08   #3 (permalink)
havebeenfitz
Отсоединил два шлейфа, заработали кнопки на кассетах, теперь лампочками мигают, но сд так и не открывается. А по поводу фона в цепи что-нибудь можете сказать? Мог ли накрыться усилитель?
Старый 11.01.2014, 12:28   #4 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от havebeenfitz Посмотреть сообщение
В приводах кассеты и СД наиболее вероятная причина, это растянувшиеся пассики..
Маловероятно.
Старый 11.01.2014, 12:29   #5 (permalink)
havebeenfitz
Еще обнаружилось, что этот фон реагирует на нажатие кнопок управления сд-блоком, становится меньше при нажатой любой кнопке из блока.
Старый 11.01.2014, 12:33   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Раз есть результат, значит Rotmistar прав - дело в шестерне.
До нее надо добраться, разобрать и почистить контакты.
Старый 11.01.2014, 12:41   #7 (permalink)
havebeenfitz
Результат, вроде, есть, но немного не тот. Звук-то все равно не проходит, и еще этот фон на эквалайзере... Или думаете станет проходить после того, как я до шестерни доберусь?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
